dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2016 в 23:47:45
ПPOPAБ написал: При условии соответствия электропроводки и потребителей требованиям НТД: несколько меньшие внутренние повреждения потребителей (приборов), уменьшения риска возгорания.
Интересно хоть один буржуйский мануал кому нибудь попался с требованием (рекомендацией) подключать конкретно через тип А. Или снова оглядки на нац. стандарты ? :)
Да, ни фига.
Детравиль
Детравиль
21.02.2016 в 23:52:51
ПPOPAБ написал: Детравиль, попробую еще проще... "земля"- важнее автомата, автомат- важнее УЗО, УЗО тип А может (но не факт)заметить неисправность электронного прибора несколько ранее чем УЗО типа АС. Что в конечном итоге может повлиять на стоимость ремонта бытовой техники...
А в учёт стоимости ремонта "облегчённого" типа заложена разница стоимости А и АС?:) Несколько специфичные достоинства..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.02.2016 в 23:57:37
Детравиль, упрощаем еще... "Земля"- важнее чем автомат, автомат- важнее чем ВДТ (УЗО), ВДТ(УЗО) тип А возможно заметит внутренние повреждения электронного прибора несколько ранее чем ВДТ(УЗО) тип АС.
Что в конечном итоге может удешевить стоимость ремонта и вызвать когнитивный диссонанс конечного пользователя. Какого черта оно вырубается, дыму же нет? (а где то там всего лишь конденсатор "прокис")
ebf
ebf
21.02.2016 в 23:58:53
dokar, Не просто попадался ,а прямо есть стандарты,где чётко прописано сколько и какие УЗО должны быть установлены в жилище
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.02.2016 в 00:02:31
dokar написал: Интересно хоть один буржуйский мануал кому нибудь попался с требованием (рекомендацией) подключать конкретно через тип А
Попадаются и весьма часто.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 00:02:41
ebf, Орднунг , однако . И никаких форумов с троллями. :D
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 00:02:43
Детравиль, нынче наверное только энтузиасты старой школы паяют детальки на платах... Для мощных потребителей возможен весьма серьезный выигрыш... Наверное только для индукционных и СВЧ печей,частично Стиральных машин ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 00:06:05
dokar, да,да... Конюшня.
Не совать кота в стиральную машину и микроволновку. Сертифицированный мастер нашу вундервафлю имеет право включить в розетку. :D
ebf
ebf
22.02.2016 в 00:12:47
dokar, Конечно зачем тролить,открыл норму,посмотрел и сделал.Лично я так и поступаю,всё прописано,чётко и ясно
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.02.2016 в 01:37:56
dokar, это из мануала стиралки Сименс: ВНИМАНИЕ! Стиральную машину можно подключать только к сети переменного тока через розетку с защитным контактом, смонтированную в соответствии с предписаниями. Если есть необходимость в использовании автоматического выключателя дифференциальной защиты, то он должен иметь обозначение ХХХ, так как только использование такого выключателя гарантирует выполнение требований действующих предписаний по технике безопасности.
Вместо ХХХ в тексте знак типа А. Между первым абзацем раздела "Электроподключение" с категорическим требованием розетки с защитным контактом и абзацем про установку УЗО при его необходимости, уместился почти весь текст раздела "Электроподключение". Сначала ахтунг про защитный проводник, далее параметры сети, предохранитель, соответствие вилки розетке, проверка правильности монтажа системы заземления, замена шнура, запрет на удлинитель, и только потом УЗО при необходимости. Но только тип А, если такая необходимость есть. К сожалению, без объяснений в каких конкретных случаях появляется эта необходимость.
KovBoy
KovBoy
Саранск
12.04.2016 в 21:02:52
Наверно сюда отвечу, хоть и в другой теме проводили тесты. Проверил два УЗО (ВДТ) в несвойственных для них (тип AC) режимах 1) УЗО ABB FH202 AC-25/0,03 2CSF202004R1250 2) УЗО ABB F202 AC-16/0,01 2CSF202001R0160 Проверял в режимах один диод(анод и катод), один диод(анод и катод) с конденсатором, мост(+ и -), мост(+ и -) с конденсатором. Первое и второе УЗО не сработали в режиме один диод и конденсатор. Причем второе УЗО перестает срабатывать от кнопки при токе от 50мА В режиме "Один диод" пиковый ток увеличивался в два раза. Интересно будет ли срабатывать тип А в режиме один диод и конденсатор? Хочу добавить что как тут уже было написано что УЗО не ограничивает ток. Пиковый ток достигал 250мА при резисторе 1кОм
