ver-margo
ver-margo
21.02.2016 в 22:40:16
Здравствуйте! В ванной стоит не очень приятный запах, не явный запах канализации, а что-то послабее, но тоже неприятно. В сантехшкафу вроде бы такого запаха нет. Такое ощущение, что он идет от сливной трубы для стиралки. Там все хорошо загерметизировано, но если шланг снять, из этой трубы ужасно дует. Как вы думаете, поможет ли установка обратного клапана на эту сливную трубу? Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2016 в 05:14:22
ver-margo написал: Как вы думаете, поможет ли установка обратного клапана на эту сливную трубу?
Поможет. Или воткнуть эту трубу в сосок сифона умывальника, если он там поблизости есть. Идеал - поставить внутренний сифон для стиральной машины, но это стенку дырявить придётся.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 09:57:19
Какого "обратного клапана"? Не вакуумного ли?
Впрочем, первый нельзя, а второй ничем не поможет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2016 в 13:13:52
Mazayac написал: первый нельзя
Я вот такой имел в виду, т.н. "внешний сифон для стиральной машины":
Он по сути и представляет собою обратный клапан, с подпружиненным шариком. Не особо надёжно, конечно, гидравлический надёжнее, но если ломать стену не хочется, то вариант.
BigHarry
BigHarry
22.02.2016 в 13:25:36
При достаточной длине сливного шланга можно его закрепить петлей на жопе стиралки (там наверняка даже клипсы имеются), тем самым получается гидрозатвор и воздух из канашки перекрывается.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 13:27:16
psnsergey, не, на фото дрянь опасная. Сам разбирал и выбрасывал шарик и пружину - на ней волокна тканей налепляются и в конце концов клапан заклинивает. Можно насос спалить.
ser000
ser000
22.02.2016 в 14:15:32
psnsergey написал: Идеал - поставить внутренний сифон для стиральной машины, но это стенку дырявить придётся.
Так шланг установленный в соответствии с инструкцией сам сифон с гидрозатвором (выход канализации на высоте 65-100 см и труба канализации больше чем диаметр шланга слива, что бы вода сама себя из шланга не высосала). Зачем ему ещё один сифон?
2
22.02.2016 в 16:36:55
ver-margo,Ищите источник запаха. Ищите неплотности сборки канализации. Ищите неглубокие высыхающие сифоны - ванна, душ.
2
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2016 в 16:59:03
Mazayac написал: на фото дрянь опасная. Сам разбирал и выбрасывал шарик и пружину - на ней волокна тканей налепляются и в конце концов клапан заклинивает. Можно насос спалить
Ну не для жизни ведь опасная. Ну спалят насос - что ж делать, не привыкли, как англичане, покупать только хорошее - платите за плохое ещё раз. Я ж не говорил, что это хорошее решение. Просто оно будет работать... какое-то время. ;)
ser000 написал: Зачем ему ещё один сифон?
Для универсальности. Чтобы не зависеть от типа и схемы кишок стиралки, расположения шланга и т.п. Штука ведь дешёвая весьма, от 300-400 рублей.
Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 17:19:03
psnsergey, да и "какое-то время" - не работает. У одного умная стиралка в ошибку выпадала, почуяв сопротивление на выхлопе. У другого клапан "пердел" при сливе, входя в резонанс. А сколько ещё не написало о своих бедах?
Но вообще BV в правильное русло вернул обсуждение - вряд ли источником вони является СМ.
Acer
Acer
Томск
22.02.2016 в 18:58:53
ver-margo написал: Там все хорошо загерметизировано, но если шланг снять, из этой трубы ужасно дует
Откуда его снять? Его наверное со стояка сняли, то там естественно будет дуть. А так шланг к стояку подсоединяется, потом лежит на полу, и в машинке подсоединяется к насосу который тоже не на полу лежит, а имеет высоту от пола 10-15см. Т.е. в любом случае получается гирозатвор. Если бы его не было то в самой машинке был запах, ТС про это не писал. Если дырявый шланг, то была бы лужа.
