Г.А.
Г.А.
22.02.2016 в 00:31:29
Спальня отгорожена от санузла гипсовой стенкой на арматуре и сантех-кабиной (на рисунке "старая стенка). Стенки сантехкабины (по видимому штукатурка на деревянной обрешетке и арматуре) предполагается снести. Стенку спальни не трогаем. Вопрос - решение как на картинке прокатит? Планируется ГВЛВ (КНАУФ-лист, влагостойкий) малоформатный в два слоя или Кнауф супер пол. Утеплитель двух разных плотностей. Смущает что в рекомендациях Кнауф нужно листы крепить с обеих сторон каркаса... Это маркетинговый ход чтобы больше продать или создание жесткости конструкции?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 00:52:25
Г.А., с обеих сторон крепят листы если Вы делаете перегородку между спальней и сан узлом. у Вас же остаётся гипсовая стена, на неё монтируете каркас утеплитель и ГВЛВ можно и ГКЛВ 12.5мм в два слоя. а почему малоформатный?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.02.2016 в 04:22:13
Г.А. написал: Спальня отгорожена от санузла гипсовой стенкой на арматуре и сантех-кабиной (на рисунке "старая стенка). Стенки сантехкабины (по видимому штукатурка на деревянной обрешетке и арматуре) предполагается снести. Стенку спальни не трогаем.
а почему не трогаете? сносить - так полностью
Г.А.
Г.А.
22.02.2016 в 12:14:10
Малоформатный, потому что нормальный запаришься носить без лифта на 8 этаж и по любому его не хватат. Не сношу см пример...
Прошу откликнуться тех кто так делал
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 14:43:07
Г.А., я так делал и не раз, а в чём проблема? зачем Вам такая толщина утеплителя? Вам рассказать технологию монтажа? какие размеры стены и толщина утеплителя?
Г.А.
Г.А.
22.02.2016 в 17:31:26
dmitrovski, если не сложно то да, есть много видео. Интересуют нюансы касаемо санузла, толщины профиля и устойчивости перегородки при одностороннем креплении гипса - чтобы не дышала перегородка вместе с плиткой. Толщина перегородки чтоб не слышать кряхтеж-_ердешь из сортира когда в спальне находишься. У почти всех моих знакомых с аналогичной планировкой это оч занятно происходит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2016 в 18:56:28
Г.А., Вы расскажите из чего стена(которая между спальней и санузлом), её размеры и чем думаете звукоизолировать. только не забывайте, что звук будет проходить ещё и через дверь.
Г.А.
Г.А.
23.02.2016 в 00:43:10
dmitrovski, стена (остающаяся) 3,4х2,7 м. Аналогично сантехкабине - гипс около 6 см на деревянной обрешетке привязанной арматурой к несущим стенам и потолку. Если смотреть на картинку Роквула - это будет "кирпич". Между стенками был (есть) звукоизоляционный зазор, работало всё по звукоизоляции плохо. Про двери помню. Первую версию битвы за звукоизоляции прикладываю, ПГП боюсь тяжеловат.
