Songo
Songo
Старожил
23.02.2016 в 23:15:06
SB3 написал: была тема в ЖЖ ребята делали ремонт вроде в стиле лофт) или как он там - всё открытой проводкой в медных трубах. Полистайте) Оставлять "голый" бетон - перебор конечно, но я про проводку).
Тут лечится нужно. Это ужас какой то из медных труб и вообще :eek: .
23.02.2016 в 23:20:47
Rem_S написал: К тому же на этой колонне будет размещен светильник ночной подсветки (в подрозетнике). Тоже перенести некуда. Вопрос - как лучше и правильнее разместить выключатели и светильник на колонне? Вариант с накладным отпадает. Т.е. в колонне нужно разместить три подрозетника и подвести к ним кабель.
Тогда решение простое - ничего не делайте на этой колонне, что может нанести ей повреждения. Наращивайте толщину.
Rem_S написал: Т.е. в колонне нужно разместить три подрозетника и подвести к ним кабель.
Это нужно ВАМ, а конструкции здания и колонне это НЕ НУЖНО.
NoNe
NoNe
Луганск
23.02.2016 в 23:22:46
Songo, самое интересное начнётся через годик-другой, когда труба потемнеет, а потом и позеленеет. Не щумаю, что её покрыли бесцветным лаком
Radio
Radio
Заблокирован
23.02.2016 в 23:31:33
Rem_S написал: И если со стороны гостиной еще можно перенести выключатель (изменить открывание двери), то со стороны кухни без вариантов - колонна.
Неправда ваша. Выключатель чудесно размещается на перегородке слева от двери (проема) в кухню, за которой стоит холодильник. Вообще нет ни малейшей необходимости выключатель общего света кухни ставить прямо в кухне. Здесь прекрасно работет принцип ванной-туалета, когда выключатель размещен снаружи. Внутри есть смысл размещать только выключатели локальных подсветок и бра.
Да тоже есть куда, этот светильник вообще можно поставить где угодно, на любом свободном месте.
23.02.2016 в 23:33:59
C2h5-OH написал: колонна здоровая, по рисунку около полуметра. ничего е будет от штробления на 40 мм вглубину. донстрой такие проекты с розетками на колоннах согласует.
Ключевое слово "согласовать проект", без согласования - не трогать.
C2h5-OH написал: я не вижу проблемы.
А Вы конструктор, знаете, какой этаж и сколько сверху, схему армирования колонны? Интересно в конструкторский проект и расчет нагрузок заложено, что на разных этажах из этой колонны вырежут 5% арматуры? :) Будь я конструктор, то для таких колонн назначал бы защитный слой не менее 6см.
Насяльника написал: В общем без вских согласований 2,5 см глубиной нишы под подрозетники. До арматуры не достать. Резка ессно алмазом.
защитный слой бывает и 1см. При резке алмазом подсобные рабочие как правило арматуру "не замечают" - им сказали сделать - они и сделают - им план гнать надо, а не ждать, пока дизайнер с хозяином решит, что делать, если они остановятся и скажут, что там арматура.
Интересно, почему, когда заужают стояк металлопластиком, все орут - лжесантехник!!! А когда режут несущую арматуру толщиной с большой палец - то вроде и нормально - там же еще есть.... Ну и фиг с ним, что на эту колонну опираются еще 25 этажей :)
Не забуду, сделаю фото несущей колонны, которой немного поплохело, и всего-то 4 этажа сверху...
web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2016 в 23:38:14
NoNe написал: Songo, самое интересное начнётся через годик-другой, когда труба потемнеет, а потом и позеленеет. Не щумаю, что её покрыли бесцветным лаком
Так это Стим-панк, самое оно :)
23.02.2016 в 23:40:08
в чем проблема нарастить 5см в сторону холодильника?
Radio написал: Да тоже есть куда, этот светильник вообще можно поставить где угодно, на любом свободном месте.
Плинтуса с встроенной подсветкой. Цоколь кухни. Вариантов вагон. А вот если дизайнер - не архитектор, и умеет только картинки, без учета конструктива - тогда ой.
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 00:07:22
Songo, ужас вы ещё не видели). Вот он :)
Rem_S
Rem_S
Самара
24.02.2016 в 07:15:08
SB3 написал: Songo, ужас вы ещё не видели). Вот он :)
пздц какой-то...)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.02.2016 в 10:21:36
BV написал: защитный слой бывает и 1см. При резке алмазом подсобные рабочие как правило арматуру "не замечают" - им сказали сделать - они и сделают - им план гнать надо, а не ждать, пока дизайнер с хозяином решит, что делать, если они остановятся и скажут, что там арм
Так все же очевидно если 1 см бетона, то штукатурки 3,5 см. Еще лучше немного нагнуть дизайнера. Я алмаз подсобникам не даю :). Да и обычно нет их у нас.
Резон
Резон
Киров
24.02.2016 в 10:30:26
Rem_S написал: И если со стороны гостиной еще можно перенести выключатель (изменить открывание двери), то со стороны кухни без вариантов - колонна. К тому же на этой колонне будет размещен светильник ночной подсветки (в подрозетнике). Тоже перенести некуда.
Может не прав, надеюсь поправят бывалые... штрабить колонну конечно имхо не стоит, но ЕПМНИ колонну можно сверлить... т.е. подойти открыто кабелем с противоположной стороны колонны, просверлить колонну насквозь через подрозетник и завести кабель в подрозетник через гильзу... предварительно определив местоположение арматуры... :o
