07.03.2016 в 00:04:16
юра Т, :o
07.03.2016 в 07:21:07
stad написал: НЕМЕЦ, контргайка. не вариант?
stad, не вариант. Пробовал контрить, заливал фиксатор резьбы, затягивал до потемнения в глазах. Всё равно откручивается. Сам узел крепления порочен.
08.03.2016 в 05:17:32
Любитель_Эл написал:
НЕМЕЦ написал: Коллеги, а кто как борется с ослаблением болта, стопорящего центральный бур в коронке?
НЕМЕЦ, У меня в твердосплавной коронке Энкор этот болт просто отломился "под корень", как это произошло- непонятно; обломок остался в отверстии и держит центральный бур очень хорошо. Теперь конструкция неразборная... Делал ремонт для себя, стены бетонные, проделал этой коронкой десяток отверстий.
Любитель_Эл, я пошел дальше - при сборке коронки смазал сверло и резьбу болта Локтайтом, затянул болт и потом обрезал его под корень болгаркой :)
08.03.2016 в 08:08:50
NoNe написал:
NoNe, анаэробный фиксатор резьбы и этот без мата не называется узел прекращает нехорошее поведение . :) фиксатор резьбы тоже разный есть , есть что держит чуть послабже сварки .
08.03.2016 в 22:52:32
Тоже заматываю изолентой, как уже подсказывали выше. А недавно купил хвостовик с маленьким болтиком под внутренний шестигранник. Г-образный ключик был в комплекте. Так пришлось ключик вставить в болтик и в таком виде замотать воедино. ))
09.03.2016 в 21:44:49
Rumato написал: Ждем отчет
Высокоблагородный дон,что я могу поведать об этом изделии ируканских искусников - всё было настолько банально и просто,что и сказать особо нечего :расчехлил я поделие немецких инженеров,но собранное(по-ощущениям)китайскими затейниками под брендом Bosch и произвёл совмещение хвостовика с отверстием для оного в перфораторе,а,забыл,перед этим я попытался изобразить протягивание болта - не-а,не требуется :o Ну собственно сверление двух дырок под подрозетники заняло секунд 40 на одно и столько же на второе :( И всё.Ничего интересного не произошло.Больше перфоратор вытаскивал-упаковывал.Скукотища,банальщина и обыденность. И кстати
megrad написал: тогда себе хорошие "ушки"
никто из шайки Ваги Колеса даже и ухом не повёл,не говоря уже про меня :) Так что вот ...
И это пройдёт ...
09.03.2016 в 22:24:12
serj12, :D :applause: Отлично! Спасибо!
10.03.2016 в 07:34:53
megrad написал: решили двумя обойтись?
Сие прерогатива дизайна.Ждём-с...
И это пройдёт ...
10.03.2016 в 16:02:52
Rumato написал: serj12, :D :applause: Отлично! Спасибо!
Rumato,
прям по стилю очень похоже (тоже порадовался)
10.03.2016 в 17:26:54
у меня на зубровской ударной коронке тоже хвостовик сломался - отломился кусочек хвостовика между направляющей патрона и выемкой для шарика. видимо, китайцы перекалили сталь. конусное крепление направляющего сверла помогает мало - оно все равно выпадает, хоть и забивал я его деревяшкой от души.
также поюзал на кирпиче коронку с карбидным напылением, тоже зубр. На удивление, коронки хватило на 20 отверстий. так что за свои деньги на небольших объемах вполне оправдана. время бурения 1 подрозетника в кирпиче М125 поначалу составляло 2-3 минуты, по мере лысения - дольше. на более прочном кирпиче и кирпиче черном внутри темп заметно меньше, раза в 2-3. на бетоне даже не пытался
