Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
01.03.2016 в 20:49:24
alekseyruzov написал: я сейчас вообще смотрю в сторону регулируемой фанеры
А вы сами делать будете, или нанимать? Я делал полы сам. Видел ролик про регулируемую фанеру, но как они положили фанеру на место, так, что металлические шпильки попали в отверстие, не показали. Шпильки у меня торчали под разными углами (пол совсем не ровный), и надеть на них лагу можно было только согнув часть шпилек или, если везло, чуть сгибать шпильки (в пределах упругой деформации) по очереди попадая ими в отверстия лаги. Как такое делать под серединой листа фанеры - не знаю. Хотя делают... Есть вариант с пластиковыми опорами - там вроде понятней.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.03.2016 в 21:42:16
Дервиш написал: А вы сами делать будете, или нанимать?
Я все делаю сам. Потому и изучаю вопрос очень тщательно.
Дервиш написал: Я делал полы сам. Видел ролик про регулируемую фанеру, но как они положили фанеру на место, так, что металлические шпильки попали в отверстие, не показали. Шпильки у меня торчали под разными углами (пол совсем не ровный), и надеть на них лагу можно было только согнув часть шпилек или, если везло, чуть сгибать шпильки (в пределах упругой деформации) по очереди попадая ими в отверстия лаги. Как такое делать под серединой листа фанеры - не знаю. Хотя делают...
Да, я видел два видео про фанеру, тоже сразу возник вопрос насчет прямого попадания шпилек в отверстия. Без танцев, думаю, там не обойтись, но если сделать шпильки таким образом, чтобы от одного угла листа к другому уменьшалась их длина, то лист должно быть проще нанизать на них. Но это в теории, конечно.
Дервиш написал: Есть вариант с пластиковыми опорами - там вроде понятней.
да, там все понятно до неприличия, но и стоимость этих шпилек напрочь отбивает охоту делать такой пол.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.03.2016 в 21:45:11
Oleg V написал:
Gepard написал: Важно ведь добиться лишь необходимой жёсткости
Нет. Более того - наоборот - жёсткость усугубляет барабан. Что жёстче, одеяло или фанера?
Если в барабан положить одеяло, он перестанет быть барабаном ))) Вот и все решение вопроса )).
Oleg V
Oleg V
02.03.2016 в 07:47:31
alekseyruzov написал: Если в барабан положить одеяло, он перестанет быть барабаном
Вот только ни табуреткой, ни троном каменным не станет.
Gepard
Gepard
Электросталь
02.03.2016 в 13:01:46
alekseyruzov написал: Если в барабан положить одеяло, он перестанет быть барабаном ))) Вот и все решение вопроса )).
Ну нет ) Ходить всё равно не удобно будет.
hibrid
hibrid
Магнитогорск
25.03.2016 в 14:55:13
Приветствую всех. Тоже пока решаю как сделать пол в квартире... Наткнулся на интересную статью ссылка Может кто поподробней рассказать технологию изготовления таких бетонных опор?
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
25.03.2016 в 15:17:57
hibrid, Так по ссылке все вроде как разжевано донельзя... Все предельно понятно. У меня была такая мысль, кстати, но я выбрал опоры от кировского производителя.
Артём Зорин
Артём Зорин
25.03.2016 в 15:29:17
А меня интересует, зачем вообще нужны лаги, если есть возможность сделать точечные опоры каждые 300 мм. У dnt.ru даже есть технология по 16 опор на лист фанеры, но они это делают лишь при малой высоте, но это, по-видимому, связано с устойчивостью самих опор.
Также интересует вопрос защиты нижних соседей от ударного шума. Неужели всё так просто: тонкий слой эластичного полиуретанового клея — и всё? И никаких силомеров, ДВП, пробок?
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
31.03.2016 в 09:33:09
Артём Зорин, Я тоже смотрел в сторону регулируемой фанеры, но пообщавшись со специалистами, которые разработали свои собственные опоры и занимаются полами уже не один год, отказался от этой идеи — слишком сложна в исполнении. Регулировка уровня фанеры выливается в сущий ад. С лагами все проще. Меня тоже волнует вопрос шумоизоляции, потому я так долго изучал вопрос. Тут вы сами должны определить для себя свои возможности и либо вкладывать в дорогие технологии, но полностью изолировав пол, либо упрощая конструкцию, но теряя в шумоизоляции. Я для нашел компромисс, купил пластиковые опоры, на которые опирается болт, крепящий лагу. опора крепится к перекрытию, но только лишь для того, чтобы исключить поперечное смещение. под опору также можно подкладывать слой демпфирующего матерала.
Артём Зорин
Артём Зорин
31.03.2016 в 10:29:50
Я понял (одну из причин), зачем нужны лаги: для скрепления листов фанеры между собой. Если слой всего один, то вариант точечных опор dnt.ru вообще не предлагает.
alekseyruzov написал: под опору также можно подкладывать слой демпфирующего матерала.
Вот в этом и вопрос: какого именно из недорогих и доступных, чтобы не беспокоить соседей прыжками на каблуках ночью, и чтобы пол не прогибался чрезмерно при наступании? А также какая должна быть доля площади опоры?
У меня уже есть неплавающая стяжка, то есть пол ровный. Придумал такой вариант опор под лаги: на стяжку кладётся демпфер, на него кусок фанеры или доски — пятка опоры. К пятке жёстко закреплён вертикальный брус, задающий нужную высоту пола. А к брусу лаги, тоже жёстко. То есть идея в том, что на стяжку (жёсткий элемент) через демпфирующую прокладку просто ставится (кладётся, удерживается только силой тяжести и, соответственно, трения) весь остальной пол — тоже жёсткий элемент. Всё гашение ударного шума производится в демпфере. Пятка опоры определяет долю площади демпфера от площади пола (ориентировочно от 10 до 100 %. А это, соответственно, определяет давление на демпфер).
Что скажете о такой идее? В качестве демпфера мне доступны: сшитый полиэтилен (троцеллен акустик), пробка 2 мм, линолеум до 4,5 мм, ДВП до 6 мм. В принципе можно заказать и силомер, но лишь если я буду полностью уверен, что это того стоит.
Или это не будет лучше, чем «шпильки в плиту перекрытия, но не на химанкер, а на эластичный герметик - силикон или мс-полимер»?
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
31.03.2016 в 10:54:55
Артём Зорин, лучше вам задать эти вопросы в другой теме. Есть тут обширная тема про регулируемые полы. Я вам не отвечу, потому что не знаю.
