alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
29.02.2016 в 13:10:12
Oleg V написал: С минусами Вы уже ознакомились?
о каких минусах идет речь?
Oleg V написал: Если хотите поэксперементировать, - шпильки в плиту перекрытия, но не на химанкер, а на эластичный герметик - силикон или мс-полимер.
экспериментировать как-то не хочется, хочется понять, как лучше сделать в моем случае. насчет химанкера не понял — почему вы его упомянули? здесь никто вроде не говорил про химанкер. хоть бы пояснили о чем говорите...
Oleg V
Oleg V
29.02.2016 в 20:04:40
alekseyruzov написал: о каких минусах идет речь?
эффект барабана - лёгкий тонкий пол довольно шумный для тех, кто по нему ходит, как на сцене.
alekseyruzov написал: экспериментировать как-то не хочется
Тогда берите готовое решение и реализуйте его. Результат всегда не идеальный, но предсказуемы и технологичный.
alekseyruzov написал: здесь никто вроде не говорил про химанкер. хоть бы пояснили о чем говорите...
Шпильку можно упереть в плиту, а можно утопить и зафиксировать к плите перекрытия (не люблю болтающиеся сами по себе детали). Для этого лучше всего подходит химанкер. Такой вариант позволяет корректировать лаги как в плюс, так и в минус по высоте. Минусы - жёсткая связь с перекрытием.
Gepard
Gepard
Электросталь
29.02.2016 в 22:45:25
Oleg V написал: эффект барабана - лёгкий тонкий пол довольно шумный для тех, кто по нему ходит, как на сцене.
Пол можно утяжелять, делать многослойным. Правда, за счёт высоты, конечно.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.03.2016 в 00:15:32
это решается слоем минваты
Oleg V написал: Шпильку можно упереть в плиту, а можно утопить и зафиксировать к плите перекрытия (не люблю болтающиеся сами по себе детали). Для этого лучше всего подходит химанкер. Такой вариант позволяет корректировать лаги как в плюс, так и в минус по высоте. Минусы - жёсткая связь с перекрытием.
да, жесткое крепление минус — но я уже наверно с этим смирился, потому как при таком раскладе все же будет более прочная конструкция. вместо химанкера можно и обычный использовать, так даже проще. химанкера много уйдет на всю квартиру.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.03.2016 в 00:16:49
я сейчас вообще смотрю в сторону регулируемой фанеры. изучаю этот вопрос, потому что можно вообще без лаг обойтись и нехило сэкономить высоту пола.
то есть я не вижу каких то минусов при таком подходе (ну конечно, за исключением жесткого крепления, которое мне видимо придется делать в любом случае).
Oleg V
Oleg V
01.03.2016 в 07:21:17
Gepard написал: Пол можно утяжелять, делать многослойным. Правда, за счёт высоты, конечно.
Более чем стяжка (25кг/10мм) всё одно не получится.
alekseyruzov написал: это решается слоем минваты
Не решается. Уже решали и не раз, не решили.
По этому: стяжка по акуфлекс (акустик.ру) наиболее предпочтительна из минимального, о чём и написал в самом начале.
Gepard
Gepard
Электросталь
01.03.2016 в 10:05:44
Oleg V написал: Более чем стяжка (25кг/10мм) всё одно не получится.
Безусловно. Но ведь это и не обязательно? Важно ведь добиться лишь необходимой жёсткости.
Oleg V
Oleg V
01.03.2016 в 10:20:25
Gepard написал: Важно ведь добиться лишь необходимой жёсткости
Нет. Более того - наоборот - жёсткость усугубляет барабан. Что жёстче, одеяло или фанера?
Gepard
Gepard
Электросталь
01.03.2016 в 10:59:03
Oleg V написал: Нет. Более того - наоборот - жёсткость усугубляет барабан. Что жёстче, одеяло или фанера?
Хм... но из одеяла не получится нормальный пол. Можно скакать на жёсткой табуретке и не ощущать эффекта барабана. Хотя табуретка легче каменного трона )
Барабан - это ведь резонирование по сути. Увеличивая массу либо жёсткость конструкции мы понижаем резонансную частоту, если не ошибаюсь. Если для деревянного пола сделать лаги с шагом 70 см - пол будет менее жёстким, чем если шаг лаг будет... 30 см. (Если к барабану или колокольчику, струне приложить палец, резонирование быстро затухает.) Пол из слоя 12 мм фанеры будет менее жёстким, чем пол из нескольких слоёв вроде: фанера 18 мм, ГВЛ 12 мм, фанера 22 мм. Резонансная частота такой конструкции ниже. У одеяла, вероятно, ещё ниже, но одеяло чрезмерно мягко для организации пола, который должен быть жёстким.
Аналогично - мы толстый слой минваты должны хорошенько нагрузить стяжкой, т.к. если на минвату бросить просто фанеру - пол не будет достаточно жёстким для его использования по прямому назначению )
P.S.: просто пытаюсь нащупать некие границы...
Oleg V
Oleg V
01.03.2016 в 11:32:19
Gepard написал: просто пытаюсь нащупать некие границы...
Я сам такой - люблю поспорить, потеоретизировать. Только вот, всё уже нащупано давно. В этой теме, кажется, есть мнения на любой вкус. Вам осталось только выбрать приятное для Вас мнение.
З.ы. Тут есть ещё нюанс... что для меня барабан, для Вас - табуретка. Не исключено, что результат Вас устроит более чем.
Gepard
Gepard
Электросталь
01.03.2016 в 15:44:46
Oleg V написал: Только вот, всё уже нащупано давно.
Безусловно. И студии успешно используют полы на лагах, которые не должны вносить искажения своими резонансами. Это одно из типовых решений, вопрос к реализации.
Oleg V написал: что для меня барабан, для Вас - табуретка. Не исключено, что результат Вас устроит более чем.
Это область субъективных ощущений. Наверняка есть какие-то цифры, требования к полам, которые не являются "барабаном". Ну а восприятие - второй вопрос. Я писал как раз про нормированную жёсткость полов, которая может быть достигнута разными способами.
А по приятности - наверное, всё же не стоит выбирать мнения ))
