tmgvk
tmgvk
27.02.2016 в 01:00:33
Здравствуйте, друзья! Планируется капитальный ремонт в двушке-панельке. П-46. Совмещение ванной комнаты с туалетом. Пишу именно в ветку "Сантехника", т.к. нужно понимать все ли предусмотрено на планировке в плане дальнейшего подключения труб и т.п., не будет ли затыков. Помогите.
При текущих планировках, вот обмер - https://yadi.sk/i/dT15vD3_paR84 вся сантехника умещается (ванна горизонтально по несущей 1695, стиралка слева у стены).
При объединении не хотела помещаться стиральная машина. Точнее уместить-то можно, но это либо вместо ванной душ.кабину делать (не вариант, т.к. мелкий ребенок), либо делать стиралку под раковиной (тоже некудышный вариант, т.к. некрасиво и высоко).
В связи с этим выходил вариант только с выдвижением ванной комнаты в сторону коридора. Сначала выдвигали всю стенку на 15 см, но машинка была совсем впритык, при этом дверь слева (в детскую) получалась совсем мелкой (полотно менее 700) - https://yadi.sk/i/lny4TFQppaRTj да и мелкое несоответствие справа и кухонного короба тоже напрягало, по идее надо было ровнять. Да и у унитаза очень тесно.
Было принято решение одну часть стены (там где ванна) оставить как есть (чтобы дверь и проход не уменьшать), а другую часть стены (где бывший санузел выдвинуть в коридор на 30 см). В этом случае можно сделать нишу под стиральную машину. К тому же этот вариант практически не изменит проход на кухню справа. Вот планировка - https://yadi.sk/i/Lru8x8CTpaS7a
Смущает пока 2 момента. 1 - Имеет ли такая планировка место быть? ведь будет угол в коридоре - не могу понять будет ли он напрягать - но решил делать такой уверенный порог - это лучше чем мелкие неровности стены с кухон.коробом. Как дверь в ванную лучше открывать? 2 - труба-стояк канализации, а точнее его трояк идет прямо горизонтально если смотреть на текущую обмерку (одна часть на кухню, другая в сторону комнаты), т.е. сейчас труба идет ровно до ванной (прямое направление). При указанном варианте с нишей под стиралку, ванна же на другой стене стоит. Как тогда будет идти труба от стояка?? она уже не сможет пойти прямо, т.к. это труба получается будет валяться на полу под раковиной прямо по середине - так же не делают....получается ее очень сильно изогнут, примерно вот так - https://yadi.sk/i/xD_u7rrwpaUUB (в вент.шахту мы же не можем ее пустить вкривь) и только тогда ее смогут у стенки как-то запрятать наверно....
вот именно хотел прояснение с позиции - как лучше оптимизировать короб. По идее от него никак не выиграть ничего...а вент.шахту вроде трогать вообще нельзя...
Помогите принять решение, может быть какие-то другие планировки подскажете? может поменять местами ванну и раковину на итоговом плане (получим тогда прямое направление труб)? но в этом случае ванна будет выпирать за короб чуть чуть, что тоже хрень...((
ma-masha
ma-masha
27.02.2016 в 16:42:43
Зачем объединять? Поставьте поперек ванну, слева стиралку справа раковину, или наоборот. А туалет-пусть будет обычным туалетом. На крайняк-сбоку с раковинкой маленькой.
