greensleeves
greensleeves
28.02.2016 в 00:48:32
Здравствуйте, друзья. В новостройке система отопления разведена по полу трубами из сшитого полиэтилена KAN-therm PUSH. Общий коллекторный узел стоит в подъезде, и от него в квартиру заходит подача и обратка. Качество монтажа, мягко говоря, не на высоте. Вся разводка выполнена трубой KAN-therm PUSH 18×2,5. Вместо KAN хочу использовать REHAU. Если делать по уму, то, конечно же, нужно вести от общего коллекторного узла неразрывные трубы в квартиру на квартирный коллекторный узел. Но этого пока никто не разрешил мне делать из управляющей компании. В подъезде, конечно, не хочется поднимать стяжку и выкорчевывать старую разводку от общего коллекторного узла (да и управляющая компания не дает пока разрешение). Хотелось бы поинтересоваться, можно ли соединить вводные трубы из подъезда (KAN-therm PUSH) с трубами Rehau Rautitan flex? Какой соединительный фитинг использовать? И подойдут ли фитинги одного производителя к трубам другого?
Hitgher
Hitgher
28.02.2016 в 05:50:09
greensleeves, Сталкивались с такой задачей. Нет у rehau flex трубы с размером 18х2,5. Только от коллектора вести. У вас сколько комнат и радиаторов в квартире? Чем вас kan term не устраивает? 6 лет делали отопление этой трубой и все нормально. Кан для рехау трубу одно время делал, может и сейчас делает.
sanser
sanser
28.02.2016 в 09:00:50
Здравствуйте. Я так не делаю, чтобы соединять в квартире. Я только веду от коллектора. И между прочем, УК не имеет права вам отказывать, в том чтобы не вести трубы от коллектора.Я с такой трубой, как у вас не сталкивался, но на мой взгляд, судя по фото, эта труба будет совместима с трубой Rehau? Просто надо попробовать. Вам все равно и так оставлять нельзя, а если у вас труба не совпадет с трубой Rehau, у Вас будет веский аргумент для УК, для разрешения вскрытия полов в подьезде.
Hitgher
Hitgher
28.02.2016 в 09:20:29
sanser, Она не совместима по диаметру наружнему и внутреннему. Если перейдёт с kan 18х2,5 на rehau 16x2,3 заузит проток. Только от коллектора.
greensleeves
greensleeves
28.02.2016 в 09:51:34
Hitgher, У KAN и Rehau трубы есть совпадающие только 25x3,5. Как думаете, можно ли сделать такой переход? С трубы KAN соединительная муфта KAN 18x2,5/25x3,5 далее труба Rehau 25x3,5 до коллекторного узла в квартире. Можно ли будет обжать муфту от KAN инструментом Rehau Rautool M1? Или же нужно брать в аренду также инструмент для KAN?
greensleeves
greensleeves
28.02.2016 в 09:55:11
sanser, Да, спасибо за ваш ответ. Это - самый правильный вариант, согласен. Но мне придется вскрывать весь подъездный холл. Так уж расположен этот коллекторный узел далеко от входной двери. Если разрешат, буду думать в этом направлении. А если нет, то, наверное, нужно наращивать ввод, используя соединительную муфту. Причем у KAN и у Rehau одинаковые трубы только диаметром 25мм. Вы не знаете, соединительные муфты разных производителей можно будет обжать инструментом Rautool M1?
greensleeves
greensleeves
28.02.2016 в 09:58:35
Hitgher, в квартире 2 радиатора.
EV.SA
EV.SA
28.02.2016 в 20:06:08
greensleeves написал: Можно ли будет обжать муфту от KAN инструментом Rehau Rautool M1?
Нет нельзя ,но подойдет от ТЕСЕ. Когда переделывал такую же разводку ,покупал фитинги КАН 18 на 1\2 и на резьбе переход на Рехау 20 на 1\2 . В общем коридоре вскрыл 3 плитки у входа в квартиру и там стыковал.
@fev.santeh Инста
greensleeves
greensleeves
28.02.2016 в 20:30:13
EV.SA, Интересное решение!!! Конечно, фитинги с резьбовым соединением в стяжку прятать нельзя, но, если каким коробом это дело все усилить, герметизировать. Благодарю за совет. Возможно, это одно из наиболее реальных решений в моем вопросе.
