17.08.2016 в 17:40:14
Oleg V написал: Luna, акриловый герметик Вам в помощь.
+500 Так называемая "эластичная шпаклевка" - Это нечто среднее между эластичным герметиком и обычной твердой шпаклевкой. Каковым и является акриловый герметик.
17.08.2016 в 17:44:40
Грэй написал: Каковым и является акриловый герметик.
А еще он довольно усадочный, в два - три раза. Из практики.
17.08.2016 в 17:55:53
Да, это так, зато он есть везде, и дешев. ...Кстати, та брендовая "эластичная шпаклевка" - кто может поручиться. что она не имеет усадки?
17.08.2016 в 18:35:44
Грэй, Взгляните на теххарактеристики производителя. Фикс-Олл практически без усадки. А вообще то такие швы проще и надежнее заполнять пеной (хорошей пеной) и потом штукатурить. Шпатлевкой подвижную плиту не удержать, и все равно штукатурить.
17.08.2016 в 19:29:06
Мс-полимер (фиксол) хорош, но смывается только растворителем. Акрил смывается водой.
17.08.2016 в 22:33:47
sanchez521 написал:
oversun написал:
sanchez521 написал:
oversun написал: Luna, Все сказанное верно и MS-полимера. И кроме того он еще герметизирует. Fiberlastic армирован волокнами, поэтому он возможно прочнее. Но кто этих французов знает. Нормальной технической документации у semin нет.
Вот если трещина глубокая, то я бы взял Fiberlastic. Если не очень глубокая, но нужна герметизация, то MS-полимер. Если поверхностная, то Hercule.
У Fiberlastic серьезный недостаток, он толком не обрабатывается.
oversun, а его и не надо обрабатывать. Заделал стык/трещину, сверху шпаклевку Semin Semlight или другую, рекомендованную в качестве финишной Semin и готово под окраску.
sanchez521, Если Вы видите смысл в нанесении не эластичной шпаклевки на эластичную.
oversun, а кто говорил про неэластичную поверх эластичной?
sanchez521, Вы и говорили. С точки зрения semin у них только одна эластичная шпаклевка (Fiberlastic). Если он накрывается не эластичной шпаклевкой, то какой смысл в его эластичности, если не накрывается, то как его обрабатывать? У semin есть любопытные продукты, но нет системного подхода к продуктовой линейке, нет нормальной документации.
17.08.2016 в 22:37:53
Luna,
Luna написал: я, честно говоря, собиралась только ею воспользоваться, аккуратно заполнить ею саму трещину и сверху подкрасить
При маленьких трещинах так и делают - поэтому и посоветовал.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
17.08.2016 в 22:39:46
Oleg V написал: Мс-полимер (фиксол) хорош, но смывается только растворителем. Акрил смывается водой.
Oleg V, Во время работы? MS-полимер удаляется мыльной водой.
17.08.2016 в 22:55:54
oversun написал: Во время работы? MS-полимер удаляется мыльной водой.
Вы хотели сказать разглаживается, а УДАЛЯЕТСЯ - УАЙТ-спиритом. . Если Вам очень хочется Semin, то мажьте, к чему вопросы? Если интересует как правильно бороться с такими трещинами - уже все подсказали, главное понять свойства материалов. Если же хотите что бы трещины не возникали в дальнейшем (или их не было видно), то в силу того что все равно порвет стык плит, закрывать зашивкой ГКЛ на эластичной подвеске, или натяжной.
18.08.2016 в 02:15:41
Микитович,
Можно удалить уайт-спиритом, можно мыльной водой. В инструкциях к MS-полимерам часто пишется, что при попадании на кожу смыть водой с мылом. Мне вонь не нужна, я с поверхностей при необходимости тоже удаляю тряпочкой с мыльной водой.
18.08.2016 в 02:28:12
oversun, :killyourselfbywall:
18.08.2016 в 02:40:54
Разговор крутится вокруг вопроса Луны, какой эластичной шпаклевкой заделать щель на стыке стен. Натяжной или ГК потолок несколько не в тему.
Был излишне резок. Не прав.
18.08.2016 в 22:19:31
oversun, Semin Semlight - эластичная шпаклевка, думаю, на этикетке Semin выражает именно свою точку зрения, а не мою:
18.08.2016 в 23:03:34
Спасибо всем за прения! Свой маленький вопрос с повестки дня пока снимаю. Решила довериться этой самой шпаклёке, картинкой выше, изначально предложенной роман сирож, лишь бы она была в продаже. А если её не будет, я в тему ещё вернусь!!! ;) З. Ы. могу, конечно, сделать это и раньше, по результатам, так сказать.
18.08.2016 в 23:16:15
sanchez521 написал: oversun, Semin Semlight - эластичная шпаклевка, думаю, на этикетке Semin выражает именно свою точку зрения, а не мою:
sanchez521,
Она не эластичная в такой степени как Fiberlastic. Белкину очень хотелось продавать продукцию Semin в Россию. Поэтому он от всей души добавил в российский каталог то, чего нет ни в английском каталоге ни во французском, но что позволяет поднять продажи. Можете заехать в представительство Semin. Они отформовали хлыст из Fiberlastic. Он гнется как резиновый. А рядом застывший кусок Semlight. Это очень разные по степени эластичности материалы. А так некоторой эластичностью обладает даже керамогранит. Но никто не называет его эластичным.
