Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.03.2017 в 10:29:47
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста !
Есть "дышащий" стык между пластиковым окном и штукатуреным откосом. Разумеется, всё отваливается. Я правильно понял из прочтения этой темы, что для ремонта и для устранения проблемы в будущем, лучше всего использовать Semin Fibrelastic ?
Грэй
Грэй
19.03.2017 в 18:56:43
Starnet122, у вас стык сделан неправильно. Откос должен примыкать к оконному профилю, перекрывая его хотябы на 5 мм, а лучше на 10 мм. Эти 10 мм - уже сила, и преграда для сквозняка и для конденсанта, не то что у вас сейчас - сопля микронная, её хоть каким крутым материалом не делай, все одно сломается, ваш "дышащий стык" дыхнёт сначала холодом, потом намокнет, и, хана! ...загрунтуйте хорошо, заполните шпалкевкой, а потом поставьте маячки и добавьте на откос штукатурки. Или, взамен штукатурки, можно приклеить ГКЛ\ГВЛ, может, даже, ДВП..
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.03.2017 в 21:27:20
Грэй написал: Starnet122, у вас стык сделан неправильно. Откос должен примыкать к оконному профилю, перекрывая его хотябы на 5 мм, а лучше на 10 мм. Эти 10 мм - уже сила, и преграда для сквозняка и для конденсанта, не то что у вас сейчас - сопля микронная, её хоть каким крутым материалом не делай, все одно сломается, ваш "дышащий стык" дыхнёт сначала холодом, потом намокнет, и, хана! ...загрунтуйте хорошо, заполните шпалкевкой, а потом поставьте маячки и добавьте на откос штукатурки. Или, взамен штукатурки, можно приклеить ГКЛ\ГВЛ, может, даже, ДВП..
Грэй, у меня никакого сквозняка и конденсата даже в помине нет. Просто, видимо, из-за того, что окна от застройщика, крепость их установки вызывает вопросы. Отсюда и шевеление. Откосы, конечно же переделывать не буду, уж извините. Подскажите, какой шпаклёвкой лучше заделать большие дыры ? В любом случае благодарю за подсказывание правильного решения. Но так как на самом деле кроме эстетики проблем нет, хочу отделаться малой кровью.
Грэй
Грэй
20.03.2017 в 05:24:27
Starnet122, тогда заделайте не шпаклевкой, а герметиком. Стиз В.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.03.2017 в 12:20:14
Грэй написал: Starnet122, тогда заделайте не шпаклевкой, а герметиком. Стиз В
Большое спасибо !
Грэй
Грэй
23.03.2017 в 16:34:31
Пожалуйста :)
Дмитрий-Старатели
Дмитрий-Старатели
Лыткарино
24.07.2017 в 10:01:59
Здравствуйте! Мы можем предложить вам готовую шпатлевку «Суперфинишная», обладающую высокой пластичностью, прочностью и гладкостью. Надеемся, наш совет поможет вам. С уважением, компания «Старатели».
Тяпляпкин
Тяпляпкин
Самара
30.09.2017 в 23:12:39
Подскажите чем можно замазать такую щель между потолочными плитами? похоже плиты чутка шевелятся, т.к. и гипс и цемент ранее кем то заложенные отвалились. Нужно ли чем то грунтовать или на голый бетон лучше прилипнет ?
nadegniy
nadegniy
01.10.2017 в 00:22:15
Starnet122 написал: Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста !
Starnet122, Элемент примыкания с сеткой нужно ставить и не заниматься ерундой.
nadegniy
nadegniy
01.10.2017 в 00:23:15
Грэй написал: Starnet122, тогда заделайте не шпаклевкой, а герметиком. Стиз В.
Грэй, Полная хрень а не герметик.
oversun
oversun
01.10.2017 в 02:01:28
Тяпляпкин написал: Подскажите чем можно замазать такую щель между потолочными плитами? похоже плиты чутка шевелятся, т.к. и гипс и цемент ранее кем то заложенные отвалились. Нужно ли чем то грунтовать или на голый бетон лучше прилипнет ?
Тяпляпкин,
Можно запенить и покрыть semin hercule. Есть и другие варианты. Ищите по ключевому слову "руст".
