antitrust
antitrust
29.02.2016 в 19:39:58
Доброго времени суток. Проектирую квартирную разводка, в частности сантехшкаф. Возникла мысль, что если после обратного клапана (стоящего после счётчика) подключение к группе фильтр far и редуктор far сделать с помощью pex трубы rehau с пресс гильзой. Возможно ли это? Как себя вести будет труба? Спасибо!
antitrust
antitrust
29.02.2016 в 19:41:13
Да
sergey80
sergey80
29.02.2016 в 20:02:11
antitrust, труба будет вести себя так же как и в любом другом месте водопровода - т.е. нормально!
antitrust
antitrust
29.02.2016 в 20:16:11
sergey80, Я просто видел вариант где трубки эти подключаются после редуктора и к коллекторный группе. Места в шкафу мало и их на стену вывели не заморачиваясь пайкой или гайковерткой. Так давление то до фильтра/редуктора они выдержат? Понимаю что они очень прочные но все же может есть нюансы. Просто этот вариант очень нормальный так как не хочу паять или гайки крутить.
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 22:21:55
antitrust написал: Проектирую квартирную разводка
ничесебе, сколько делал - ни разу не проектировал... на самом деле просто надо тупо посчитать...такие вещи спрашиваете, как вам вообще пришло в голову проектировать
antitrust
antitrust
01.03.2016 в 07:33:49
master.msk, Тонкий троллинг? А по сути?
Oleg V
Oleg V
01.03.2016 в 07:39:50
Какое давление в стояке? Чем проектируете? Если дом не нечто неординарное с запредельным давлением в стояке, то ни чего с трубой не будет. Редукторы нужнее приборам, чем трубе.
antitrust
antitrust
01.03.2016 в 07:51:04
Oleg V, Спасибо за ответ! Про давление пока ничего сказать не могу - дом ещё не сдан, я только был там обмеры снял ванной и туалета. Ориентируясь на не менее 3. 19 этаж из 28, на 16 тех этаж. Проектируются Ворд и ексель))) пока только начал, по крупному накидал узлы. Вот. Уточнять конечно же буду. Делать буду себе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.03.2016 в 08:03:30
antitrust написал: 19 этаж из 28
это Дон-Строевский дом?
antitrust
antitrust
01.03.2016 в 08:33:13
C2h5-OH, Нет, комстрин
