antitrust
antitrust
29.02.2016 в 19:39:58
Доброго времени суток. Проектирую квартирную разводка, в частности сантехшкаф. Возникла мысль, что если после обратного клапана (стоящего после счётчика) подключение к группе фильтр far и редуктор far сделать с помощью pex трубы rehau с пресс гильзой. Возможно ли это? Как себя вести будет труба? Спасибо!
antitrust
antitrust
29.02.2016 в 19:41:13
Да
sergey80
sergey80
29.02.2016 в 20:02:11
antitrust, труба будет вести себя так же как и в любом другом месте водопровода - т.е. нормально!
antitrust
antitrust
29.02.2016 в 20:16:11
sergey80, Я просто видел вариант где трубки эти подключаются после редуктора и к коллекторный группе. Места в шкафу мало и их на стену вывели не заморачиваясь пайкой или гайковерткой. Так давление то до фильтра/редуктора они выдержат? Понимаю что они очень прочные но все же может есть нюансы. Просто этот вариант очень нормальный так как не хочу паять или гайки крутить.
master.msk
master.msk
master.msk
29.02.2016 в 22:21:55
antitrust написал: Проектирую квартирную разводка
ничесебе, сколько делал - ни разу не проектировал... на самом деле просто надо тупо посчитать...такие вещи спрашиваете, как вам вообще пришло в голову проектировать
antitrust
antitrust
01.03.2016 в 07:33:49
master.msk, Тонкий троллинг? А по сути?
Oleg V
Oleg V
01.03.2016 в 07:39:50
Какое давление в стояке? Чем проектируете? Если дом не нечто неординарное с запредельным давлением в стояке, то ни чего с трубой не будет. Редукторы нужнее приборам, чем трубе.
antitrust
antitrust
01.03.2016 в 07:51:04
Oleg V, Спасибо за ответ! Про давление пока ничего сказать не могу - дом ещё не сдан, я только был там обмеры снял ванной и туалета. Ориентируясь на не менее 3. 19 этаж из 28, на 16 тех этаж. Проектируются Ворд и ексель))) пока только начал, по крупному накидал узлы. Вот. Уточнять конечно же буду. Делать буду себе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.03.2016 в 08:03:30
antitrust написал: 19 этаж из 28
это Дон-Строевский дом?
antitrust
antitrust
01.03.2016 в 08:33:13
C2h5-OH, Нет, комстрин
