basili
basili
05.04.2025 в 07:17:23
В итоге, что купили и как схему собрали вентиляции, по управлению с датчиком и СО2+ VOC....??
basili
basili
29.05.2025 в 07:07:36
Кстати, кто то может сказать какие фоновые концентрации СО и VOC в относительно чистом воздухе за бортом?
Крафтер
Крафтер
28.08.2025 в 08:59:22
basili написал 29.05.2025 в 07:07
Кстати, кто то может сказать какие фоновые концентрации СО и VOC в относительно чистом воздухе за .....
Не дешевый монитор качества воздуха Qingping Air Monitor CGS2 в Москве на улице показывает около 400 ppm co2 (но это как правило нижний предел измерения датчиков и их точка-авто калибровки по улице т.е. к примеру наименьшее показание co2 за какое-то время работы приборы привязывают к точке 400) и 0 TVOC (но это не асбсолютный VOC, а относительный). Вообще с этими датчиками особенно co2 есть очень много ньансов, в частности там какие-то алго авто-калибровки и их иногда надо на уличный воздух вытаскивать чтобы они до 400ppm авто-откалибровались либо как-то лабораторно калибровать, в общем там не все так точно и абсолютно, показывают скорее примерно, что например если 1500-2000 ppm то значит, что co2 уже существенно много, но по ощущениям можно это и не заметить, опасные показатели вроде выше 5000 ppm. Покупал еще модуль CO2 для бризера Ballu ONEAIR ASP-200 - так вот он показывал стабильно на 100-300ppm больше чем сяоми монитор, вернул его т.к. он никогда ниже 500-600 не показывал - видимо откалиброван криво или брак (в общем такой разброс точности у датчиков может быть). По своему опыту, в квартире при хорошей вентиляции показатели около 450-650, если вентиляции недостаточно то видел как поднимается до 1500-1800 ppm, выше 2000ppm не видел ни разу, на улице 400. А TVOC на улице 0 (если никто духи не распыляет, спирт не разлил или не красят), в квартире 50-150, в среднем где-то около 50 и 150 если например поставить открытую банку со слабо-алкогольным напитком или брызнуть духами и т.д. или непонятно из за чего еще может показывать, возможно ДСП фонит или что-то еще. Если кто знает лучше - напишите.
