Scotcher
Scotcher
Владивосток
02.03.2016 в 14:31:25
Сегодня в одном из магазинов мне заявили, что термостатические смесители Grohe выполняют свою функции по сохранению пропорции горячей и холодной воды только до температуры в 38 градусов (на которой установлен стопор безопасности). Якобы, когда мы вручную устанавливаем более высокую температуру (в диапазоне 38 и выше на рукоятке), смеситель перестает выполнять свои "термостатические" обязанности и работает "как обычный". Так ли это?
Mazayac
Mazayac
02.03.2016 в 14:44:40
Это неправда.
"Специалист" не сказал, откуда у термостата вырастают раздельные вентили для регулировки холодной и горячей воды при переходе порога 38 градусов?
Scotcher
Scotcher
Владивосток
02.03.2016 в 15:02:00
Не понял про вентили.... Вообще, он имел в виду следующее: 1). моемся под душем, ручка температуры стоит на 38 градусах, кто-то смывает воду в унитазе - смеситель выравнивает температуру и оставляет ее той же, что и была. 2). моемся под душем, ручка температуры стоит ВЫШЕ 38 градусов (на глаз, т.к. температурной шкалы у Гроэ на смесителях нет), кто-то смывает воду в унитазе - смеситель НЕ выравнивает температуру, вода под душем становится горячее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.03.2016 в 15:30:21
Scotcher написал: Вообще, он имел в виду следующее:
Если и правда имел в виду, то его надо на ликбез посылать. Или на три весёлых буквы. Термостат нормально работает хоть до 45 °C (или сколько там у конкретной модели), главное, чтобы горячая вода имела температуру выше уставки, холодная - ниже, и давления были примерно одинаковы, плюс-минус 20% или сколько там, т.е. стояли редукторы и давления до них хватало.
Scotcher
Scotcher
Владивосток
02.03.2016 в 15:40:13
psnsergey, Grohtherm 1000, Grohtherm 2000 способны подавать исключительно горячую и исключительно холодную воду. Пример, температура воды в трубе ГВС - 60 градусов. Я настроил на смесителе - 58 градусов. В случае изменения напора в трубе ХВ, термостат сохранит эти 58? Получается у Гроэ диапазон в котором работает термостат от 15 градусов (температура ХВС) до 60 градусов (температура ГВС). Не слишком ли большой разброс?
ser000
ser000
02.03.2016 в 16:08:12
Scotcher написал: Получается у Гроэ диапазон в котором работает термостат от 15 градусов (температура ХВС) до 60 градусов (температура ГВС). Не слишком ли большой разброс?
Возможно не понимаю вопрос. Вероятно в этом диапазоне термостат может регулировать температуру, а при проворачивании дальше этого порога термостат уже действительно выдаёт только воду из одной трубы горячей или холодной (в зависимости от того в какую сторону повёрнута ручка), но это обычно в крайних положениях поворота ручки термостата и в этих положениях вода действительно не смешивается как и в обычном смесителе при открытии только одного из вентилей (а не на границе перехода фиксатора 38 градусов, который обычно может быть перенастроен и на другую комфортную для вас температуру).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.03.2016 в 16:11:58
Scotcher написал: Пример, температура воды в трубе ГВС - 60 градусов. Я настроил на смесителе - 58 градусов. В случае изменения напора в трубе ХВ, термостат сохранит эти 58?
Скорее всего, не сохранит, из-за сжатия пружины до упора. Точно так же и в положении "очень холодная" стабилизации нет. Но точка 38 °C никакой роли не играет точно. Это просто упор с кнопкой на ручке, чтобы пользователь не крутанул случайно слишком сильно, а мог сделать это только намеренно. Картридж работает при 37 °C и 39 °C практически одинаково.
Y&T
Y&T
02.03.2016 в 16:33:42
Термостатический картридж не умеет мерить температуру, должен уметь только поддерживать выставленную вами, точка в 38град является условной-рекомендованной, типа "далее ожег!", ограничитель можно переставить и на другую реальную температуру при упоре в эту метку.
