Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2016 в 00:04:33
SB3 написал: но РЕ - нет или он у вас параллелен или вам на него?
РЕ вообще неразрывен, т.к. присоединен к надежным розеточным винтовым клеммам (шинам). К контактам его никто никогда не присоединяет. :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2016 в 00:05:05
SB3 написал: При этом отдельно L и N идут последовательно - от розетки к розетке) Или нет?)
Или нет. :)
SB3
SB3
Магадан
11.03.2016 в 00:06:43
Radio написал:
Или нет. :)
Radio, а как?)
юра Т
юра Т
11.03.2016 в 00:19:31
SB3 написал: с др. стороны они как-то незаметны
именитые мировые производители электрооборудования делают "две дырочки" на своих изделиях специально предусматривая подобное подключение, ко всему прочему данная клемма имеет довольно хорошие характеристики, легко доступна для осмотра и профилактики, именно при расключении на клеммах розетки нам достаточно убедиться в работоспособности последней розетки на линии чтобы быть уверенными что вся группа в порядке
SB3
SB3
Магадан
11.03.2016 в 00:31:58
юра Т, как бы моя "версия"), розетки в блоке ну фиг с ними - соединим РЕ от розетки к розетке, но блоки, разнесенные розетки - через коробку. Производитель-то предусмотрел, а что в более новых ГОСТах?)
юра Т
юра Т
11.03.2016 в 01:09:38
SB3 написал: а что в более новых ГОСТах?)
а эти ГОСТы пишут слизывая с иностранных, с некоторой задержкой
юра Т
юра Т
11.03.2016 в 01:16:35
а свежие ГОСТы пишут на основе зарубежных
SB3
SB3
Магадан
11.03.2016 в 01:24:12
юра Т, вах, остроумно) И что там?)
avmal
avmal
11.03.2016 в 01:24:45
SB3 написал: Правильно выполнено соединение и подключение РЕ проводника? "Да" или "нет"? Вопрос ясен?)
Вопрос ясен. Не правильно - изоляцию с жил перед подключением надо зачищать.
юра Т
юра Т
11.03.2016 в 01:27:23
SB3 написал: но блоки, разнесенные розетки - через коробку
простой пример, надо быстро произвести ревизию электропроводки, в случае наличия коробок вряд ли удастся в них заглянуть, а нынче большей части "мастеров" их собиравших я склонен не доверять, в случае расключения на механизме достаточно скинуть крышку и осмотреть/подтянуть (например тут могут в грудь стучать себя и говорить моя опрессовка вас переживет, а я часто встречал вскрывая коробки оплавленые такие соединения, или большой многоквартирный дом сделан на сварке и я вижу часть коробок которые поленились обварить, замотали изолентой просто так, итд)
11.03.2016 в 01:35:07
Radio написал: Никак не возможно, розетки соединены параллельно.
Тогда удаление любой розетки без дополнительных действий по соединению проводов, не должно вызвать отключение других розеток... Так?
