GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.12.2006 в 13:54:46
часто ли такое бывает....? Хотели заменить компрессионные фитинги на стояках горячей и холодной воды d26 на пресс-фитинги. купили какие -то нормальные (не левые) итальянские. Поставили.... течет из под них. Мастер грешит и ругается на китайскую МП, которую наш **** строитель поставил нам (при застройке дома; видать нашел, что подешевле и втюхал). Еше мастер говорит про наличие каких-то подрезов на трубе... Чего теперь делать? Еще раз попытаться установить пресс-фитинги, срезав уже установленные текущие или купить фирменные компрессионные и устанавливать их (т.е. с учетом фактора дрянной трубы)?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.12.2006 в 16:24:36
доп. инфолрмация: якобы у нормального фитинга - размеры для четкой трубы d26. а имеющаяся китайская не имеет этого четкого размера, т.е. она чуть-чуть меньше ; и обжима фитинга не хватает, чтобы зажать трубу без щели
Может такое быть?
DMC
DMC
25.12.2006 в 18:06:01
2GEO-Tr
Истина.
У каждого производителя свои допустки на общепринятые стандарты... У каждого производителя свои толщины стенок труб - т.е. это может выращаться в том, что внешний диаметр трубы нормальный, а за счет меньших толщин слоев, внутренний проход получается больший. Из-за этого труба не сидит нафитинге плотно.... Просто как пример. Все трубы более ли менее взаимозаменяемы к фитингам только у 16. Начиная с 20 эти различия усиливаются значительно...
Вам надо попробывать найти маркировку трубы и под нее искать родные фитинги. Если маркировки нет, то брать отрез и с ним по магазинам - измерить толщину стенки и диметры трубы и трясти продавцов на паспортные данные их фитингов.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.12.2006 в 09:54:46
2DMC спасибо. Пока нашли и установили какую-то нормальную итальянскую компрессионку, вместо ранее стоявшей неизвестной. Пока- держит...
ДОКА
ДОКА
26.12.2006 в 12:19:40
GEO-Tr написал : купили какие -то нормальные (не левые) итальянские.
GEO-Tr написал : Пока нашли и установили какую-то нормальную итальянскую компрессионку, вместо ранее стоявшей неизвестной.
О чем Вы говорите???Информации ноль!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.12.2006 в 14:04:39
2ДОКА я сам не видел их абревеатуру, могу ошибиться в прозношении, но на слух так записал:
  • пресс-фитинги были фирм Унипайп и Кое
  • сейчас стоит компрессионка Тейтеймант (Финляндия, вроде, оказывается)
ДОКА
ДОКА
27.12.2006 в 02:13:13
GEO-Tr написал : пресс-фитинги были фирм Унипайп и Кое
Видимо Unipipe и COES.Понятно...Рискну предположить,что не теми клещами пользовались.Какими,кстати?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.12.2006 в 11:19:09
2ДОКА Ремс
ДОКА
ДОКА
27.12.2006 в 12:50:12
GEO-Tr написал : Ремс
Причем тут Ремс??Профиль клещей какой??
DMC
DMC
27.12.2006 в 13:48:28
2GEO-Tr
Клещи есть двух видов - "монолитные" и со сменными губками. Для каждой гильзы губки свои нужны. Если в используемых вами клещах губки не предназначены для обжатия упомянутых вами фитингов, то, естественно, получится бог знает что - либо недожим, либо пережим... Опять же - штуцер фитинга - если он болтается в трубе, как сами знаете что..., то даже правильные клещи не обожмут гильзу нормально...
