Всем здорово!
Выручайте. Суть проблемы, в полуподвальном помещении сделана ванна, воду на вверх откачивает помпа за унитазом. Но проблема в том, что из ванны полностью вода не уходит. Думаю, что её уровень слишком низкий и помпа просто не успевает начать откачивать воду. Напрашивается сразу приподнять ванну на нужную высоту, но умники наглухо заложили плиткой всю ванну и всё, что под ней. Заново всё ломать мне не то что не хочется, а я этот вариант можно так сказать не рассматриваю, т.к. только сделан ремонт :shock: Не буду описывать сколько он занял времени и соков с меня выжал. :cry:
Так же есть вариант опустить помпу, но опять таки нужно ломать плитку и заглублять помпу + опустятся все трубы которые к ней подходят + отверстие унитаза уже не будет совпадать с помпой. В общем тоже не айс.
Я думаю (но я не сантехник), что нужно как то попросить помпу раньше начинать откачивать воду :grin:
Я залил два видео, где я как можно подробней всё рассказал. Не сочтите за труд посмотрите:
1..
2..
И несколько фото помпы:
Я разобрал помпу, но в ней нет поплавка. А есть резиновая трубка, а в ней в самом верху стоит пластиковая трубка меньшего диаметра. Думаю как то работает за счёт давления. Подскажите как сделать чтобы помпа начала раньше откачивать воду или может ещё что посоветуете?
Спасибо
