san-therm, не буду спорить, но как тогда разделить насосы между собой? невозвратный клапан может исправить положение?
11.03.2016 в 14:47:01
11.03.2016 в 14:48:28
san-therm, температура на котле примерно 50-52 градуса на выходе из котла и примерно 30 градусов на входе.
11.03.2016 в 15:01:22
san-therm, насос на радиаторы отопления поставили, когда не смогли никаким образом нагреть радиаторы, как ни пытались отбаллансировать систему...когда поставили насос на радиаторы-на втором этаже потеплело...насос-то снимем...а вот как подать тогда тепло в радиаторы второго этажа? Ну не идет туда тепло через насос коллектора 15-40 ....
11.03.2016 в 15:08:28
леон70, вам не кажется странным, что котёл, который предназначен для отливания площадей до 200 м2, не может вообще ничего прогреть в Вашем доме? Нужно искать причину.
11.03.2016 в 15:12:11
san-therm, а что такое тактует? Включается/выключается? Да,часто, примерно 1 раз в минуту...
11.03.2016 в 15:22:55
леон70, ППЦ... В этом проблема, точнее теплоноситель не идёт. Проверить фильтры и всю систему на заужения. Может даже полипропилен где запаяли. Ну это часть проблемы. Всё что я говорил раньше тоже нужно сделать.
11.03.2016 в 15:32:21
san-therm, а как проверить на заужение? Давление-то показывает примерно в 2 кг/м2 в системе... после фильтра есть небольшое падение, но это в последнее время так ... до этого всё нормально было...я звонил установщикам котла, они ответили типа заводские настройки не меняют... типа система отрегулирована на включение/выключение по теплоносителю и типа это нормально... мне самому тоже не нравится такая работа котла, но котел-гарантийный, не хочется кому-то давать на регулировку постороннему.
11.03.2016 в 15:40:36
леон70, мы в интернете не ясновидящие, чтобы провести рукой по монитору и определить что у Вас в трубах. Надеюсь намёк понятен ;)
11.03.2016 в 16:31:55
леон70, Нужно сделать гидравлический расчёт. Всё остальные советы - от Лукавого.
