Burrdozel написал : где брать лекстричество?
А педали на что? ;)
22.01.2007 в 16:16:11
А педали на что? ;)
22.01.2007 в 16:31:42
aterney написал : А педали на что? ;)
:) Лисапед поэффективнее будет. :)
22.01.2007 в 17:11:48
Kolegg написал : И еще, этож получается преднеприводной велосипед!!!
ПОЛНОприводной: заднее колесо можно педалями вращать, переднее электромотором.
2WD
22.01.2007 в 19:47:23
не читал ни эту тему, ни ссылку, которую здесь предлагаю... знаю только, что она про мотор-колесо :)
26.01.2007 в 19:37:21
Все вымерли, что-ли?
Материалов на полноразмерное мотор-колесо нет и решил остановиться пока на более мелком двигателе, но (по примерным рассчетам) неменее мощном - вел я думаю потянуть должен. Кому интересно прилепляю две картинки: чертеж (в данный момент отдал токарю) ну и все остальное уже почти есть. Плата с драйвером - на 20амперах не греется вообще, контроллер, статор (10 железок от Capstanoв) начну мотать когда будет готово остальное железо. Чуть не забыл - магниты ниобиевые 144 шт.
Свободного времени не хватает, но дело потихоньку движется...
26.01.2007 в 22:23:20
2chernooleg Ну Олег, ну молодчина нет слов! От слова сразу к делу - уважаю! И софт уже написал и контроллер и силовой блок.... Мотать вижу начал.. Да, без стороннего токаря не обойтись здесь-много нестандартного :) А провод не тонковат? какое сечение(диаметр)? Обязательно информируй как дело движется - сразил наповал... УДАЧИ И УСПЕХА!!!!
26.01.2007 в 23:12:43
Софт еще не писал - с ним проблем быть недолжно.
Провод не тонковат - будет несколько обмоток включенных параллельно.
Силовую часть испытывал - работает отлично (при 20 амперах все ключи рассеивают всего 7,2 ватта - потери примерно 3%). С нетерпением жду железо - токарь обещал поторопиться. Батареи думаю на 10 км должно хватить.
26.01.2007 в 23:30:10
2chernooleg
C нетерпением жду результата!
28.01.2007 в 18:48:40
Уважаемый chernooleg,поздравляю вас со свершившимся выбором! После просмотра ваших фотодокументов я делаю вывод, что до момента достижения желанной цели осталась совсем малая ерунда. В связи с этим имею к вам несколько вопросов:
Нарисуйте, пожалуйста, структурную и функциональную схемы привода в целом.
С уважением, Andron55.
28.01.2007 в 23:25:46
Как проведу испытания собранного двигателя обязательно все нарисую.
29.01.2007 в 14:09:11
Для chernooleg.
Какое количество фаз будет у вашего двигателя?
Ответ: 1. Одна фаза.
Такой выбор загнал меня в глухой угол, послал в нокдаун, нет в нокаут! Исходя, из каких критериев вы остановились на таком выборе? В чём вы нашли преимущество однофазного вентильника над двухфазным или трёхфазным? Как вы собираетесь задавать приоритетное вращение (левое или правое) ротора из положения полного останова привода? Какой ток фазы в момент коммутации вы прогнозируете?
