При запуске вращение задается направлением движения велосипеда, а дальше по инерции. Преимущество небольшое - проще управлять. Ну если не получится то недолго переделать.
29.01.2007 в 18:55:25
05.03.2007 в 16:54:19
интересно что получилось
22.03.2007 в 00:55:48
Два дня назад Герман (так теперь будем звать токаря) выточил все, что я ему начертал. Вчера обнаружил конкретную кривизну в одной детали - отдал на доработку (или переделку). Снова придется ждать... :(
Займусь пока сваркой.
30.05.2007 в 20:42:45
Надо поднять тему... 2chernooleg Что у вас получилось?
Я собираюсь брать готовый мотор, а контроллер мне обещает смастерить один энтузиаст... Возник вопрос возможно ли разогнуть АЛЮМИНИЕВУЮ вилку на 4-5см (не потеряет ли она в прочности) или взять дешевую стальную для экспериментов?
20.02.2008 в 22:38:22
Kolegg написал : Надо поднять тему... 2chernooleg Что у вас получилось?
Да ничего пока неполучилось - найти нормального токаря днем и даже с огнем невыходит, да и запал уже кончился - купил обычный велик. Если что - я на форуме по сварке постоянно появляюсь или можно в личку.
20.02.2008 в 23:15:08
chernooleg написал : Да ничего пока неполучилось - найти нормального токаря днем и даже с огнем невыходит,
Если не секрет, что Вы подразумеваете под "нормальным" токарем?
"Нормальный" токарь, это: а) токарь способный работать по чертежу, или эскизу и выдерживающий размеры в пределах указанных допусков с заданной чистотой поверхности; б) токарь работающий за идею (даром, или очень дёшево)?
29.06.2008 в 03:00:00
Почитал вашу ветку и загорелся идеей. Думаю сделать безколлекторник своими силами.Ведь нет для нашего человека таких твердынь, каторые он не смог бы осилить. Думаю задать параметры по двигуну такие: Питание 24в. Мощность 500вт. Крутяший момент 150Нм. Макс обороты 4000 обр.мин. Макс скорость лисапеда 50 км.ч. Есть мощьный движок от нашего автопрома и прога на pic для без датчикого определения положения ротора(сам накалякал). Если кому интерестно могу выложить фотки готового веласа и видак с прогоным тестом. Как сделаю агрегат.
29.06.2008 в 03:07:59
Только зачем точить деталюхи у токаря, так я и не понял? Когда все что надо, есть под копотом любой авто........... Бюрель и алюмель, то дорогая.... Да и магниты не наити какие нужно... Всеж в России живем, а не в Европе.. Так что Быть нам Кулибякиными от рождения суждено... Но мы не плачем и не рыдаем.............
30.06.2008 в 05:38:40
Alex___dr написал :
на заводе токарем считался человек,способный качественно точить по копиру , точить по чертежу может только инженер!
30.06.2008 в 10:15:27
ARN написал : точить по чертежу может только инженер!
Это как?:a
30.06.2008 в 23:46:18
Ув. Форумчане, с вниманием прочел тему. Скажу одно: по ящику слыхал, что долговременная мощность человека составляет 400 Ватт, это, я понимаю, если неспешно без напряга крутить педали и ехать со скоростью около 15 км\ч при этом . Устроит ли вас такая скорость? Удачи в ваших начинаниях!
