Знаю уже спрашивал,но сейчас появилась возможность сделать фото и приобретен ПС(лесенка 50х80) и дабы не запарывать ППР решил узнать наверняка)До нижнего отвода 1.50м.между отводами 50см.ПС будет на соседней стенке.
12.03.2016 в 10:50:17
19.03.2016 в 17:16:54
Что ни кто не знает что ли?
19.03.2016 в 17:21:10
Подключил короче вот по этой схеме. Полотенчик ведет себя странно, то огненный долгое причем время, то просто теплый. В чем может быть косяк?
19.03.2016 в 17:37:50
cuper написал: .в чем может быть косяк?
Чисто моё мнение что проблема может быть в "ступеньке" на подаче, или банально нарушенная циркуляция на стояке ГВС. Встречался с этим на одной квартире. Пока разбора нет, сушилка еле тёплая, как разбор воды начинается, так и сушилка горячая. Хотя до этого явно всё нормально было, так что остаётся "ступенька".
19.03.2016 в 17:46:43
Мегавольт., и что с этим можно сделать?
19.03.2016 в 22:18:33
Не знаю позволяет ли модель, но думаю если в диагональ подключить, то ситуация улучшится.
20.03.2016 в 10:01:25
Мегавольт., На первой схеме "ступеньки" считай не было (труба от стояка шла вниз), а вот на вашей ступенька появилась: и теперь воздух из левого верхнего фитинга сам выходить не будет ( и через правый Маевский тоже). Придётся либо ставить спецуголок с встроенным Маевским, либо каждый раз при отключении стояка стравливать воздух откручиванием фитинга. ИМХО причина неравномерного нагрева - водоразбор по стояку.
20.03.2016 в 12:25:38
Причина - борьба циркуляционного и гравитационного напоров. Способ решения "в лоб" - несмещённый байпас. Для предотвращения терморасширения может оказаться нужным поставить дополнительно компенсатор, трубу кольцом загнуть, например.
20.03.2016 в 14:25:43
Мегавольт., У меня универсальная на любой могу подать,но эта схема явно со ступенькой sergei3k, А если так подключить? psnsergey, Это как загнуть кольцом? Кстати правильно я сделал что верхний отвод подключил к правому нижнему углу,а нижний к левому? (ПС на противоположной стенке) руководствовался тем что верхний к ближнему,нижний к дальнему углам.
20.03.2016 в 14:44:46
cuper, Всё равно между верхней перемычкой на ПС и фитингом подключения будет стоять воздушная пробка... Для подключения "низ-низ" безразлично куда подключать отводы: мне удобней подключать нижний к ближнему отводу (трубу веду горизонтально с небольшим подъёмом), а верхний к дальнему почти по прямой (если Рехау)или горизонтально и вниз (если полипропиленом)...
20.03.2016 в 14:50:08
sergei3k, Ну я так же ппр пробросил только наоборот) А какие есть еще варианты подключения с моими отводами?
