26.12.2006 в 00:23:42
Возникла такая ситуация -как бы случайно:))) Вводная задача: есть дом, в 15 м. от него скважина. Скважина - "абиссинка" - т.е. из земли торчит труба, на которую накручивается насос (заливной - центробежный - черт его знает как правильно сказать). Дом зимой не эксплуатировался до определенного момента. Теперь такое желание есть. НО! Нет желания копать 2-х метровые траншеи + греющий кабель, т.к. использование дома зимой планируется эпизодическое - 5-10 выходных за зимний сезон + новый год))))) Т.е. не хотелось бы все время держать дом под напругой. Моя мысль - теплоизолировать скважину. В несколько слоев. Пенопласт/минвата/воздушные прослойки и т.п. Дабы не замерзло. Перед отъездом- как следует прогреть изолируемое пространство, дабы минимальная плюсовая температура продержалась до следующего приезда (предположим - 10-15 дней). Глупость? Не бывает такой изоляции? Или сильно зависит от окружающей температуры? Т.е. не стоит задача подвода зимней воды в дом - можно и ведром принести - не переломлюсь на бытовые минимальные нужды, задача - незамерзшая скважина. Возможно такое? Тема поднималась похожая неоднократно - но логического конца так нигде и не достигла. Или это - утопия полная и такое не возможно? Кто-то делал что-то похожее?
Burrdozel
Burrdozel
26.12.2006 в 08:56:17
Все предельно просто. Тепло идет от земли. Надо закопаться в землю ниже глубины промерзания. Ну или - что то же самое- сделать насыпь над скважиной. Теплоизоляцию делать в насыпи - это позволит уменьшить её размеры. Вы не написали свой город, но для Москвы полутора метров грунта будет достаточно, если в нем еще сделать пару пенопластовых слоев- то даже меньше. Если у Вас мелкая скважина зимой дает воду, значит, Вы не в зоне вечной мерзлоты живете. То есть понятно: строите будку и засыпаете грунтом. Раньше так всегда погреба делали, и там был плюс зимой. Да и сейчас такое делают на переключательных камерах на трубопроводах, на трассах магистрального кабеля и т.д.
КонстаТим
КонстаТим
26.12.2006 в 12:31:35
Если у вас уровень воды в скважине глубже глубины промерзания, она и так не замерзнет. Зделайте просто колпак из пенопласта и все.
Раз в прошлые зимы трубу не размораживало, значит вода в ней не замерзает. Если уровень воды выше глубины промерзания, В скважину можно гладкий шестик опустить длиной метра 2-3, диаметром 0,5 трубы. Будет типа "пробка".
Burrdozel
Burrdozel
26.12.2006 в 13:32:11
Правильно, или резиновый шнур.
У нас делали такие опыты: в регистр заливали воду, закрывали и на ночь на мороз. К утру взрывалось. А с резиновым шннуром (не знаю, как называется- используется для уплотнения между панелями в крупнопанельном строительстве) - не взрывалось.
КонстаТим
КонстаТим
26.12.2006 в 16:00:55
2Vittorf, раз " Нет желания копать 2-х метровые траншеи" - значит у вас вода ниже промерзания (это я типа, рассуждаю логически... :)) . Поэтому просто сделайте "домик" непродуваемый над скважиной и пользуйтесь как пользовались...
Круглогодично...
Если уж совсем хотите "с гарантей на ядерную зиму" - перед отъездом кидайте в скважину греющий кабель. Если даже ледяная пробка и образуется - подключили кабель, он пробку за пол-часа растопит, вынули - поставили насос - накачали, сняли - кинули кабель...
26.12.2006 в 22:18:11
Всем большое и преогромное спасибо за участие. Примерно все я так себе и представлял. Меня только смущает тот момент, что в скважине и в самом насосе будет постоянно вода. Домик-то должен быть ух какой морозостойкий, что бы поддержать плюсовую темперературу:) Вопрос его конструктива:) Что бы и изящность некоторая конструкции присутствовала) А шнур засовывать - это уж черезчур, мне кажется...Слишком долгий процесс получается добычи воды - приехал, шнур вытащил, насос накрутил, водой залилил, клапан закрутил...руки к металлу липнут...брррр:))) перед отъездом - обратная операция. И это при отрицательной наружней температуре...Не веселая перспективка:) Наверное, хорошо изолированная будка действительно оптимальный вариант) Должно ведь выдержать? Уж очень не хочется каждый раз насос перезарежать:) Родилась мысль - на случай если все же пробка ледяная образуется - может быть обкопать трубу эту поглубже да обернуть греющим кабелем? Приехал - включил - и через некоторое время пользуйся (идея родилась после предложения КонстаТим:) Вот только вопрос - что может случиться с насосом, если в нем все же замерзнет вода, в случае слабой изоляции? Логично, что каюк...) Или все же нет?
Burrdozel
Burrdozel
27.12.2006 в 10:50:14
Ну попробуйте... Посмотрите своими глазами на "каюк". Это бывает и со взрывом :). У меня два вопроса:
1.а что, труба такого малого диаметра, что в нее нельзя скважинный насос засунуть?
2.А Вы можете из своего насоса воду выпустить (там обратный клапан в трубу? нельзя каким-то образом слить воду? Я просто конструкцию эту не знаю. Или клапан внизу? и вода в трубе стоит? Это сложнее...). Тогда запуск скважины будет сводиться к заливке насоса горячей водой из чайника. Это, конечно, не отменяет постройку и утепление будки. Более того, я бы так и поступал- насос в будке, пустой. Приехал- чайник вскипятил (где воду взял?), насос залил - есть вода. Живешь 10 дней. Перед отъездом воду слил. Всех проблем 20 минут.
КонстаТим
КонстаТим
27.12.2006 в 13:34:41
А вначале было:
А Оказывается он и насос хочет оставлять! Это две большие разницы! Просто скважина и скважина с насосом заполненным водой. На морозе. Извините, тут с периодическим подогревом "при приезде" номер не пройдет.
Поскольку приезд может и не случиться достаточно долго... А воду вы из насоса не сольете так, что бы он внутри весь сухой был. А значит его внутри обязательно прихватит... И чем то его заполнять надо, желательно горячей водой тогда, которую надо привозить, греть
Вобщем, гемор сплошной.
Раз с насосом хотите оставлять - значит нужно либо отопление домика, либо опускание его в незамерзающий кессон.
27.12.2006 в 14:57:17
2Burrdozel Именно так - малый диаметр, насос скважинный никак не использовать, вода в трубе и в насосе постоянно стоит. Не моя конструкция - от прежнего хозяина досталось:) 2КонстаТим
КонстаТим написал : А Оказывается он и насос хочет оставлять!
Именно так:) хочу:) и что бы без постоянного обогрева:) Думаете, чудес не бывает?:) никакая изоляция не спасет?
КонстаТим
КонстаТим
27.12.2006 в 16:43:07
Vittorf написал : 2КонстаТим Именно так:) хочу:) и что бы без постоянного обогрева:) Думаете, чудес не бывает?:) никакая изоляция не спасет?
Ну вощем, да... Изоляция лишь замедляет процессы теплообмена (причем чем больше разница температур, тем хуже - это к вопросу про "прогреть сильно") . Сама по себе она не источник тепла. Так что если вы даже пол-метра пенопласта положите - этг все равно не решит проблему.
Ну разве что поставить простенький ветрячок из автомобильного генератора и солнечный коллектор на 1-2 кв. метра :)
Burrdozel
Burrdozel
28.12.2006 в 12:04:31
Какие чудеса?
Тепло Земли- не чудо. Если бы Вы могли пробурится на 1 км, то могли бы получать оттуда воду с температурой градусов 50. А в Ваших условиях можно построить, как я писал ранее, будку, утеплить её пенопластом и насыпать насыпь :), чтобы толщина её была не менее полутора-двух метров в любом направлении. Если еще добавить утеплитель (тот же пенопласт) в насыпь (сплошным поясом), то изолирующие свойства улучшатся. В этом случае логично ожидать, что тепла от скважины и нижележащих слоев земли будет достаточно, чтобы в будке была положительная температура. Но это получается курган диаметром метров пять, высотой метра два. Отдельная проблема- как сделать дверь. Стоит ли игра свеч?
