КонстаТим
КонстаТим
28.12.2006 в 12:51:16
Burrdozel написал : Но это получается курган диаметром метров пять, высотой метра два. Отдельная проблема- как сделать дверь. Стоит ли игра свеч?
Ну если там еща и погреб устроить на зиму, а на лето - ледник - почему бы и нет? Тогда будет стоить свеч.
Заглубиться на 1,5 метра, да насыпаться на 1,5... нормальный будет погребок...
29.12.2006 в 13:01:37
Боюсь, что с погребком идея не очень - это же пол территории перекапать придется, да и холмик будет не маленький:) И все это - ради нескольких приездов:) Больше понравилась идея с автономным подогревом - солнечный коллектор или ветряк на 0,5 кВт. Да и по финансовым затратам будет сопоставимо, если не дешевле) К этому варианту склоняюсь, наверное))) Кстати, всех с наступающим и желаю побольше сбывшихся мечт в новом году!:)
Burrdozel
Burrdozel
29.12.2006 в 13:58:53
Как инженер-электрик и специалист по автоматическим системам я бы не доверял техническим средствам, противостоящим Природе. Насыпь надежнее будет. А вообще решение может быть простым: если найти способ открыть нижний клапан (леску к нему привязать и вывести наверх... ну что-нибудь подобное), чтобы вода из насоса слилась в скважину- то потом просто залил насос и качайю И так каждый раз, когда надо набрать воду. Тогда насос просто каким-нибудь утеплителем обмотать, чтобы за пять минут не схватывался. -- Еще можно сделать подъемник воды, по аналогии с нефтяными качалками. Но все равно придется воду из верхних двух метров скважины удалять... Или глубже...
ADDY75
ADDY75
Псков
28.11.2014 в 14:17:43
А у меня вот скважуину сделали с трубой из стали Ф133мм, вода медленно течёт из неё на уровне 40см над землёй (самоизлив). Задумал утеплить скважину, но без шнура думаю всё-равно в сильный мороз может замёрзнуть.... Ведь поставлю оголовок, закрою кран (а то затоплю соседей уже скоро, завтра оголовок ставить буду) и вода будет стоять выше уровня земли на 40см, а промерзание у нас до 1,5м.
И тут в голову пришла мысль: Друг за другом отправить в скважину несколько пластиковых бутылок с закрученными пробками, что-бы ~ на 1,5м ушли вниз. Вода расширяясь при замерзании сдавит бутылки ( вроде как на 4% и бутылки не должны разорваться) и трубы должны остаться целы... Весной сниму оголовок, вытащу плавающие бутылки и всё. Кто что думает по этому поводу? Или что-то другое может вставить в трубу для компенсации расширения воды при замерзании?
