nekromant
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 16:42:11
Ким,
Уточнение: приток подается только в жилые комнаты, т.е. воздуховоды должны пройти "только" в комнату и на лоджию, при условии что там будет, типа, комнаты. Если же на лоджии будет, типа, склада/подсобного помещения/технического помещения/гардеробной и т.д. - должна быть вытяжная система. А если лоджия остается лоджией, то может быть и вообще ничего не надо делать .....
То что у Вас нарисовано - не понял куда и за чем используете 3 воздуховода....
Воздуховодов 3 для того, что бы хоть как то разделить помещения по звуку и увеличить сечение. На лоджии у меня мастерская будет. А как же кухня без приточки? В квартире всего 2 окна и все выходят на лоджию. Все затеяно из за того что бы проветрить квартиру приходится выморозить лоджию наглушняк. Вытяжная на лоджии будет однозначно так как я оч много паяю клею и работаю с химией (радиолюбитель вроде как)
Почему написал чтобы не выдумывали "велосипед".
Спасибо за наводку почитаем. А вообще это мое хобби поэтому интереснее самому сделать.
Ким
Ким
15.03.2016 в 17:40:33
nekromant написал: .... На лоджии у меня мастерская будет ....
Т.е. это то место где - "лужу/паяю/ЭВМ починяю ..." ??? ;)
В таком случае делал бы: приток и 2-х уровневая вытяжка (нижний уровень - от рабочего места и верхний уровень, желательно, по диагонали от притока.) Тогда непонятно, зачем делать 3 горизонтальных ветки в помещении квартиры если приточная установка будет стоять на лоджии ???
nekromant написал: ..... А как же кухня без приточки? ....
На кухню приток (стандартно) должен попадать из жилых комнат перетоком и удаляться через канал естественной вытяжной вентиляции (ВЕ) И окна, в данном случае, открывать не надо.
nekromant написал: ..... мое хобби поэтому интереснее самому сделать. ....
;) :) Создать себе проблему (поставить задачу) и достойно ее победить (выполнить) ... ;) :)
nekromant написал: ..... Спасибо за наводку почитаем. ....
У этой торговой марки выбор большой. Есть еще несколько фирм которые делают такие привода. Бренды - на слуху, типа Сименс. Есть что-то по-проще и, само-собой, по-дешевле ....
dimonml
dimonml
15.03.2016 в 18:01:21
nekromant, а жилое помещение - это случайно не однушка в башне Вулыха?
nekromant
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:01:48
Ким, В принципе мои потребности она обеспечит, если я правильно Вас понял.
Ким
Ким
15.03.2016 в 18:02:49
nekromant написал: .... мои потребности она обеспечит, если я правильно Вас понял. ...
Не понял ???
nekromant
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:04:33
dimonml, Нет. Это монолитно-каркасный с кирпичной обкладкой.
nekromant
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:05:17
Ким, Ну в смысле моя горожа работать будет?
dimonml
dimonml
15.03.2016 в 18:06:55
nekromant написал: dimonml, Нет. Это монолитно-каркасный с кирпичной обкладкой
nekromant, не угадал. Но я правильно понял, что у вас 1 жилая комната?
nekromant
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:08:09
dimonml, Правильно. Что мне в этом доме реально нравится так это вытяжка штатная. При 2х вентканалах без вентиляторов она создает достаточное разряжение что бы его почувствовать открывая входную дверь.
Ким
Ким
15.03.2016 в 18:12:26
nekromant написал: ..... Ну в смысле моя горожа работать будет ....
Почти любого "ежика" можно заставить работать .... ;) А у Вас стандарнтый рабочий вариант. Только Вашу "горожу" подрехтовать немного и все ...
nekromant
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:16:11
Ким, Так не хочется лапки "ежику" обрубать.
