Аватар пользователя
Ким
15.03.2016 в 18:02:49
nekromant написал: .... мои потребности она обеспечит, если я правильно Вас понял. ...
Не понял ???
Аватар пользователя
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:04:33
dimonml, Нет. Это монолитно-каркасный с кирпичной обкладкой.
Аватар пользователя
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:05:17
Ким, Ну в смысле моя горожа работать будет?
Аватар пользователя
dimonml
15.03.2016 в 18:06:55
nekromant написал: dimonml, Нет. Это монолитно-каркасный с кирпичной обкладкой
nekromant, не угадал. Но я правильно понял, что у вас 1 жилая комната?
Аватар пользователя
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:08:09
dimonml, Правильно. Что мне в этом доме реально нравится так это вытяжка штатная. При 2х вентканалах без вентиляторов она создает достаточное разряжение что бы его почувствовать открывая входную дверь.
Аватар пользователя
Ким
15.03.2016 в 18:12:26
nekromant написал: ..... Ну в смысле моя горожа работать будет ....
Почти любого "ежика" можно заставить работать .... ;) А у Вас стандарнтый рабочий вариант. Только Вашу "горожу" подрехтовать немного и все ...
Аватар пользователя
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:16:11
Ким, Так не хочется лапки "ежику" обрубать.
Аватар пользователя
dimonml
15.03.2016 в 18:24:34
nekromant написал: Правильно
Тогда я все же порекомендую от себя, так как у меня однушка очень похожей конфигурации (башня Вулыха).
Вызвать народ с алмазкой и строительным пылесосом, просверлить отверстие в стене (я делал 200мм, но сейчас бы делал больше) со стороны лоджии в комнату, если смотреть со стороны лоджии, слева сверху, под потолком. В комнате поставить решетку с регулируемыми (ручками) жалюзи, все остальное оборудование разместить на лоджии, калорифер электрический. Если решетка и трубы будут достаточного сечения, а оборудование хорошо подобрано, то будет свежо и тихо во всей квартире. Вытяжку - через штатные вент каналы, в ванне/туалете под двери щели минимум 1-2 см, без каких либо вентиляторов. Итого, приток в комнату делать только в одной точке, никаких вент коробов в квартире. На лоджии можно сделать свой контур притока-вытяжки, но это уже немного проще.
Аватар пользователя
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:31:28
dimonml, Вот только весь прикол в том что в квартире чистовая отделка уже сделана. И единственная стена где можно пробурить выходит на кухню и та частично закрыта кухонными ящиками. Двери у меня деревянные сделаны на заказ с зазором от пола 5мм. Пилить их не разу не вариант
Аватар пользователя
Ким
15.03.2016 в 18:35:36
nekromant написал: .... Так не хочется лапки "ежику" обрубать ....
Зачем его мучить. Вам вполне нормальный вариант предложили.
dimonml написал: , просверлить отверстие в стене .... со стороны лоджии в комнату, ..... слева сверху, под потолком. В комнате поставить решетку с регулируемыми (ручками) жалюзи, все остальное оборудование разместить на лоджии, калорифер ?????. ...... Вытяжку - через штатные вент каналы, в ванне/туалете под двери щели минимум 1-2 см, без каких либо вентиляторов. Итого, приток в комнату делать только в одной точке, никаких вент коробов в квартире. На лоджии можно сделать свой контур притока-вытяжки, но это уже немного проще.....
Всю разводку сделать на лоджии а в комнату войти через стену и на ней установить решетку.
С одним только не соглашусь. Нельзя сразу от установки заводить в квартиру воздуховод и ставить решетку. Будет слышна работа двигателя вентилятора. СтОит поставить установку в левом углу (по рисунку), поднять воздуховод под потолок и пройти сонодеком под потолком в правый угол лоджии и только после этого войти в комнату. Что касается решетки. Хоть и противник установки диффузоров на стену (неправильно это), но в данном варианте все таки поставил. Удобно и в настроить и проблем с монтажом минимально ...
Аватар пользователя
Ким
15.03.2016 в 18:37:01
nekromant написал: .... единственная стена где можно пробурить выходит на кухню и та частично закрыта кухонными ящиками. ...
Любите запахи сгоревших котлет ??? ;) :) Он придет к Вам, как только в кухню сделаете приток ... ;) :)
Аватар пользователя
nekromant
Брянск
15.03.2016 в 18:42:13
Ким, С противоположной стороны незя отверстие там рабочее место. Размер под канал тоже сильно ограничено створками окна.
Аватар пользователя
Ким
15.03.2016 в 18:57:20
nekromant написал: .... противоположной стороны незя отверстие там рабочее место. размер под канал тоже сильно ограничено створками окна ...
Это был предложение из серии - "как вариант ..." Принимать решение и как делать - все равно Вам. Но не думаю что над окном со стороны лоджии меньше чем 200мм. А этого с головой хватит чтобы проложить сонодек 160мм. (160мм - сам воздуховод и 50мм - утеплитель) В крайнем случае можно и сонодек 125 применить ...
Выбирать Вам ....
Аватар пользователя
dimonml
15.03.2016 в 19:42:59
nekromant написал: Вот только весь прикол в том что в квартире чистовая отделка уже сделана
Я же написал: пригласите людей с алмазкой (мокрый рез) и пылесосом. Стену, где будет выходит коронка обмотать чем-то, чтобы вам чистовую отделку брызгами кирпича не испортили. Это вполне реально, если исполнители будут иметь нормальное оборудование и соответствующие знания.
nekromant написал: И единственная стена где можно пробурить выходит на кухню
На кухню приток не нужно.
nekromant написал: Пилить их не разу не вариант
Тогда пилите стены или двери внутри и делайте переточные решетки. Не вопрос.
Ким написал: Нельзя сразу от установки заводить в квартиру воздуховод и ставить решетку
Само собой. Я изначально имел в виду, что на лоджии будет сонодек/шумоглушитель, до того, как воздух пойдет в гильзу в стене. Если сечения будут адекватны кубатуре, то будет тихо, по себе знаю :) Тут проект нужен :) Но я вообще не понимаю предназначение разводки воздуховодами внутри квартиры, да еще и убогим пластиком (по всем параметрам убогим).
Ким написал: Что касается решетки. Хоть и противник установки диффузоров на стену (неправильно это), но в данном варианте все таки поставил.
Я у себя конечно планирую не решетку в стене, а камеру статического давления, обклеенную внутри звукопоглощающим материалом, которая будет разворачивать поток вдоль окна/радиатора отопления. Она у меня внутри шкафа планируется :)
Аватар пользователя
Ким
15.03.2016 в 20:01:28
dimonml написал: ..... вообще не понимаю предназначение разводки воздуховодами внутри квартиры, да еще и убогим пластиком (по всем параметрам убогим). ....
+100500 :applause: :applause:
dimonml написал: .... у себя конечно планирую не решетку в стене, а камеру статического давления, обклеенную внутри звукопоглощающим материалом, которая будет разворачивать поток вдоль окна/радиатора отопления. Она у меня внутри шкафа планируется ...
Бесспорно такой вариант лучше ... Но долбать фасадную стену под ксд - варварство. Поэтому и остается диффузор ("В безрыбье и рак - рыба ..." ;) :))
Назад
