SB3
SB3
Магадан
29.03.2016 в 01:48:54
Димон114, да у вас все козлы - один вы Д`Артаньян)
Димон114
Димон114
29.03.2016 в 01:51:55
SB3 написал: Димон114, да у вас все козлы - один вы Д`Артаньян)
SB3, не . Это у вас так . Я спросил не у вас между прочим .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.03.2016 в 10:34:56
e2-4 написал: Еще думаю протянуть линию для электрического котла, как временное решение при поломке основного газового котла, как думаете стоит это делать? и на 150 кв.метров какой мощности нужен электрокотел, если это будет временно.
Здравое рассуждение. К месту предполагаемой установки резервного котла тяните 5х2.5. Трехфазного на 9-12 кВт должно хватить. Если конечно дом как решето не построите. Это для средней полосы России. Если рассчитывать только как котел для предотвращения замораживания дома то и 6 кВт пойдет. Правда финансово это не имеет смысла. В цене почти ничего не выиграете, пара тройка тысяч разницы между простецкими котлами не в счет. Да и автомат на 20 - 25А с характеристикой В для генератора в щите поставьте обязательно. Не у всех моделей на 5-6кВт стоит внутри автомат на главную силовую розетку в 32А.
Да и УЗО на 300мА 3ф. поставьте после переключателя OT63.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 11:05:47
15 кВт. Это возможно, установив 3р АВ 25А после вводного УЗО и кабель 5х4 (или 5х6).
e2-4 написал: ПPOPAБ, подскажите какой фирмы УЗИП посоветуете,смотрю цены на них хорошие, боюсь ошибиться.
Общепризнанный лидер ОВО Беттерман, но цены "конские". АВВ будет подешевле. Но в вашем случае (ввод то кабелем) можно посмотреть тот же ИЭК I класса. Или же II , но смонтировав УЗИП на ВЛИ в месте вашего присоединения (что предпочтительней).
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 11:07:27
Насяльника написал: Да и автомат на 20 - 25А с характеристикой В для генератора в щите поставьте обязательно. Не у всех моделей на 5-6кВт стоит внутри автомат на главную силовую розетку в 32А.
И никакой защиты ? А гена не спалится ?
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.03.2016 в 11:11:50
dokar, Не знаю. Недавно тестили модель от FUBAG. На борту 2 розетки на 16А стандартные с защитой тепловой. И 32А розетка без оной. Есть только выключатель типа тумблера на все(похоже на управление возбуждением). По легкости оперирования он не может являться автоматом. Слишком легко переключается.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 11:13:52
Насяльника написал: Трехфазного на 9-12 кВт должно хватить. Если конечно дом как решето не построите. Это для средней полосы России.
Стандартно 10 кВт на 1 м кв. Конечно для энергоэффективных зданий меньше.
Нужно смотреть по конкретному генератору... Сейчас что либо предполагать бесполезно.
Насяльника написал: Да и УЗО на 300мА 3ф. поставьте после переключателя OT63.
Для чего?
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 11:15:09
Насяльника написал: Слишком легко переключается
Теплуха , вероятно . Вспомните АЕшка тоже легко перетыкивается.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 11:16:07
:eek:
ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв.
Да, ни фига.
e2-4
e2-4
Белгород
29.03.2016 в 11:27:13
ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв. Конечно для энергоэффективных зданий меньше.
Делаю дом для себя и старался не экономить на утепление и материалах, пирог стены: снаружи - керамический крипич 12,5 см, базальтовый утеплитель 5см, газосиликатный блок 30см. Чердак утеплял 20 см утеплителя минеральной ваты, окна тоже энергоэффективные 3 стеклопакета с и 5 камерный профиль. Думаю 9 кВт должно хватить, как временное решение проблем с отоплением. Видел однофазные электрокотлы на 9кВт, лучше все таки кинуть на 3 фазы?
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 11:29:40
Насяльника написал: Здравое рассуждение. К месту предполагаемой установки резервного котла тяните 5х2.5. Трехфазного на 9-12 кВт должно хватить.
ПPOPAБ написал: 15 кВт. Это возможно, установив 3р АВ 25А после вводного УЗО и кабель 5х4 (или 5х6).
Вот оба советчика наверное КТП ТСа на гугле так и не посмотрели . Там дай бог 250 - 300 кВА и куча абонентов . электрокотлами раздерут как тузик грелку, в случае аварии газоснабжения :popcorn
Да, ни фига.
