Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.03.2016 в 11:41:06
ПPOPAБ написал: Для чего?
Кабель до гаража подпадает под оборону. Какая разница где стоять. По мне пусть гаражный под защиту подпадет тоже.
ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв. Конечно для энергоэффективных зданий меньше.
Да, в курсе. Согласен. По опыту современные постройки укладываются в 60-90 Вт/м2. Писал как по этой причине так и предполагая что режим для электрокотла именно удержание дома в тепле на минимуме комфорта. Ну или если дом толковый то и в полном комфорте.
ПPOPAБ написал: Нужно смотреть по конкретному генератору...
Естественно. Просто этот "девайс" типа В совсем малую цену имеет. Может подстраховаться и потом чтобы не думалось.
dokar написал: Теплуха , вероятно .
Возможно. У розеток 16А есть кнопки сброса защиты у каждой своя. у 32А нет. Тумблер стоит особняком. Вскрыть Генку нельзя т.к. он на гарантии.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.03.2016 в 11:43:37
dokar написал: Вот оба советчика наверное КТП ТСа на гугле так и не посмотрели .
А нам оно фиолетово..... :) 3х3кВт для спасения трубопроводов и дома от разморозки..... да хоть 100кВА КТП. Все в пределах отпущенных 15 кВт.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.03.2016 в 11:46:11
e2-4 написал: лучше все таки кинуть на 3 фазы?
АДНАЗНАЧНА! :) :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 11:51:54
dokar написал: :eek:
dokar, наоборот конечно. 1 кВт на 10 м.кв. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 11:52:30
Обязательно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 11:54:00
dokar написал: Там дай бог 250 - 300 кВА
300 - не бывает в советском союзе. Бывает 250 - 400. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 11:56:20
Насяльника написал: Кабель до гаража подпадает под оборону. Какая разница где стоять. По мне пусть гаражный под защиту подпадет тоже.
Так уже...
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 12:04:18
ПPOPAБ написал: 300 - не бывает в советском союзе. Бывает 250 - 400.
Жираф - большой . А все же глянте что там , хотя бы приблизительно . :popcorn
"От меня до ТП один абонент (если я правильно определил по google картам https://goo.gl/maps/tLUPy7qD93M2). Сечение не известно."
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.03.2016 в 12:17:38
ПPOPAБ написал:
Так уже...
В смысле при запитке от генератора. Хотя при IT не знаю нужно ли.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 13:42:31
dokar написал: А все же глянте что там , хотя бы приблизительно .
400 кВа не поместится в этот ларек. 250 скорее всего.
{{post:5615037,Сечение не известно."}} АС 70, похоже.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 13:48:31
Насяльника написал: В смысле при запитке от генератора. Хотя при IT не знаю нужно ли.
Вон чего... Так может выйти с точностью до наоборот. Особенно при инверторной псевдосинусоиде.
