ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2016 в 23:01:55
Насяльника написал: Тут товарищи из Рос.Эл.Монт. циркуляр писали
Это они для меня (членов ассоциации) писали... Вы (и все остальные) то тут при чем?
Насяльника написал: требования ужесточали, в нем для заземлителей из черных прутков мин. 18мм требование.
Ну, нехай 18 будет... Я по старинке.
Насяльника написал: Так что 20ку лучше на заземлители.:) Да и при забивании попроще будет.
Наоборот. Чем толще- тем труднее заколачивать.
dokar написал: Под крыльцом ? А как же доступность для периодического осмотра . Или пусть из нержавейки ваяют ?
Литой, из чугуния, одним куском! :D
Насяльника написал: по умолчанию в дом идет приваренная полоса. Так что ничего осматривать не требуется.
e2-4
e2-4
Белгород
22.03.2016 в 00:10:51
Извините, не смог оперативно ответить, буду отвечать всем сразу.
dokar написал: ? . Сколько ещё абонентов от ТП до него "висит". Известно ли вам сечение магистральных проводов ВЛ ? На вид не более 35 кв/мм.
От меня до ТП один абонент (если я правильно определил по google картам https://goo.gl/maps/tLUPy7qD93M2). Сечение не известно.
SB3 написал: 4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное.
SB3 написал: Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома. Подскажите номиналы 4P АВ на столбе и в щите в доме? Хотел бы сделать щит бюджетно и с защитой, используя ABB автоматы и УЗО, подскажите какой из вариантов оптимален, насчет 2P селективных УЗО.
ПPOPAБ написал: По "земле" ловите:
По вашей схеме контур получается на всю длину дома и гаража, а это 17 метров, так?
ПPOPAБ написал: Важно для технического обоснования. Сопротивление петли фаза- ноль и ожидаемый ТКЗ по фазам. Напряжения по фазам и сильно ли просаживаются в течении суток (будни/выходные). Общего характера. Техническое состояние (есть ли скрутки, были ли обрывы, аварии), эксплуатация как быстро реагирует и вообще общается с потребителем, планируется ли замена на СИП (и когда), много ли строящихся домов на линии (питания).
Не измерял я напряжение, знаю что ВЛ 7 лет, а рядом ПС 110 кВ Майская считается современной, ей где то 10 лет. Проблемы с отключениями соседи не жаловались.
ПPOPAБ написал: 3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.
ПPOPAБ написал: Далее после плана дома и гаража с указанием расположения нагрузок.
Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 01:10:45
e2-4, я вам рассказываю про вариант с УЗО на столбе. Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь). В доме тогда 4Р АВ, после него 4Р 100мА S УЗО - у вас все линии, исходящие из этого щита в доме, должны быть под защитой двух УЗО. После 100мА S УЗО по 4Р АВ на "дом" и на "гараж". К АВ "дома" 2Р АВ на фазу ( и повторить ещё 2 раза) - реле напряжения - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО На АВ "гаража" цепляете ваш кабель ( который должен быть не менее 5х6мм.кв. меди ) и уже в боксе гаража какой-нибудь 4Р выключатель от ИЕК ампер побольше и деление на фазы по аналогии с домом. Нагрузка в гараже не защищена от скачков напряжения - надо будет ставить дополнительные РН или не ставить). При желании затащить 3 фазы на второй этаж - тут-то хоть кабель не положили?)После РН ставите два по 2Р АВ (возможны варианты) на каждую фазу, на одном будет висеть схема по фазе первого этажа, к другому цепляете кабель на второй этаж в зависимости от нагрузки, но не менее 3х6мм.кв. меди. Если что-нарисуйте этот вариант), за ваше рисование вы же денег никому не должны :).
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 01:32:08
Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2. Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается." Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)
юра Т
юра Т
22.03.2016 в 03:44:39
SB3 написал: в вашем случае, никакого TNCS
а я не вижу противоречий для TN-C-S
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 08:45:57
SB3 написал: Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2. Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается." Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)
SB3,поэтому тамже читаем - в медицинских учреждениях рассположенных на территории РФ система ТТ не применяется :) пункт 710.413.1.4 http://zavodtpe.ru/netcat_files/File/gost50571_28-2006.pdf предвижу ответ ГОСТ амно :)
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 10:20:23
:D
Димон114 написал: предвижу ответ ГОСТ амно :)
Как он ещё IT не предложил . Ну да , там низя кустисто-ветвитый шкафчик замутить, тока сундук здоровый. :)
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
22.03.2016 в 11:28:06
dokar, много чего не предложил , а что предлогал смех да и только ))) http://www.hagersystems.ru/public/pdf/2016-2017/hager-cat1617-mounting-devices.pdf вот верхняя шинка это против sb 3 и без его ведома хагер выпускает , Ишь обалдели к трезфазному узо однополюсники цепляют )))) он не разрешал такого :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 12:24:14
e2-4 написал: Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома. Подскажите номиналы 4P АВ на столбе и в щите в доме?
Про опору - забудьте. Оно не ваше, там пломба. 4р вам не нужно. Достаточно 4р селективного УЗО 0,3-0,1 на вводе.
e2-4 написал: насчет 2P селективных УЗО.
Это еще для чего?
e2-4 написал: По вашей схеме контур получается на всю длину дома и гаража, а это 17 метров, так?
Примерно так. З-х метровые электроды метров через пять.
e2-4 написал: Не измерял я напряжение,
Необходимы данные о сопротивлении петли фаза-ноль/ожидаемом ТКЗ линии. Может статься что С50 не отключится электромагнитной отсечкой, сечение на вид не слишком крупное. Т.е. стоит вопрос о применении АВ типа В или С.
e2-4 написал: Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.
Не нужно на улице щитки лепить... Там уже есть и он "не ваш", не доступен.
Не самое лучшее решение. Его потом заменить будет не возможно. Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.
e2-4 написал: Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?
Что мощного будет из потребителей. По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой. К примеру:
  1. (а) Группа 1 этаж.
  2. (в) Группа 2 этаж.
  3. (с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение. В скобках - фаза. В гараже наверное собственный щиточек планируется.
По розеточным:
  1. (а) 1 этаж.
  2. (В) 2 этаж.
  3. (с) розетки кухонного фартука.
  4. (а) санузел 1 этаж
  5. (В) санузел 2 этаж
  6. (с) газовый котел (?)
  7. (а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...) далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...
SB3 написал: Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).
забудьте, там уже "фсё".
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 12:44:27
ПPOPAБ, тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе. Если со опорой "всё" - всё равно линии исходящие из щита должны быть под защитой двух УЗО, придётся доп. УЗО ставить.
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 12:53:20
юра Т написал:
юра Т, ну расскажите, как автору TNCS сделать)
