SB3 написал: , тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе.
По ГОСТ Р 53769-2010 длительно допустимый ток 42,78 А.
22.03.2016 в 16:03:37
22.03.2016 в 16:14:34
ПPOPAБ, а разве гост р 53769-2010 не заменен на гост 31996-2012 ?) И исходя из чего вы пришли к такой цифре?
22.03.2016 в 17:01:01
ПPOPAБ написал: Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.
Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража, заземление возьму от нового контура возле гаража. Думаю менять не потребуется, тем более гараж не планирую эксплуатировать по полной, максимум включу инверторную сварку.
ПPOPAБ написал: Что мощного будет из потребителей.
В схеме видно, что будут бытовые потребители (стиралка, ПММ, духовка, холодильник морозилка, чайник, утюг и тд тп). Будет газовый котел и плита.
ПPOPAБ написал: По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой. К примеру:
(а) Группа 1 этаж. (в) Группа 2 этаж. (с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение. В скобках - фаза. В гараже наверное собственный щиточек планируется.
По розеточным:
(а) 1 этаж. (В) 2 этаж. (с) розетки кухонного фартука. (а) санузел 1 этаж (В) санузел 2 этаж (с) газовый котел (?) (а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...) далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...
Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии. Если на фото не видно, вот тут исходник excel
22.03.2016 в 19:05:07
ПPOPAБ, как там автор свои 16кв.мм.Al проложил пока неизвестно). Пока про 6мм.кв., а разве прокладка в воздухе приравнена к прокладке в помещении, а при +30+40в этом помещении? А что кабель был бы с заниженным сечением?)
22.03.2016 в 19:58:10
e2-4 написал: Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража
Наверное из экономических соображений... Он просто дешевый по сравнению с медью.
e2-4 написал: стиралка, ПММ, духовка
Требуют выделенных линий. Остальные потребители - нет.
e2-4 написал: Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии. Если на фото не видно, вот тут исходник excel
О господи... На кой предмет вам эта "атомная электростанция" ?
Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:
Под ВДТ (УЗО) фазы А: 1) АВ 10 А освещение 1 этажа. 2) АВ 10 А кондиционер 3) АВ 16 А розетки санузлов 4) АВ 16 А розетки кухни
Под ВДТ (УЗО) фазы В: 1) АВ 10 А освещение 2 этажа 2) АВ 10 А посудомоечная машина 3) АВ 16 А духовка 4) АВ 16 А розетки 1 этажа
Под ВДТ (УЗО) фазы С: 1) АВ 10 А освещение санузлов, лестничной клетки, чердака, входного корридрора, наружный светильник над входом. 2) АВ 10 А стиральная машина 3) АВ 16 А розетки фартука кухни 4) АВ 16 А розетки 2 этажа
22.03.2016 в 20:05:35
ПPOPAБ, как-то у вас ответвление на гараж хромает)
23.03.2016 в 09:47:36
ПPOPAБ написал: Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:
Спасибо большое очень подробно, нарисую чуть позже. Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.
23.03.2016 в 21:35:47
e2-4 написал: Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.
Ох, ё... Новая вводная или я чего то прозевал?
"Гена" какой мощности планируется? И почему именно однофазный?
Скрип шестеренок в моей башке: теперь вместо разнесения по разным фазам "взаиморезервирующего" оборудования (обеспечение минимального уровня комфорта пользователя) таких потребителей необходимо собрать в одну однофазную группу и запитать через АВР и/или реле приоритета... Алгоритм дискретности и селективности усложняется на порядок, а то и на два. Вот послала - так послала ...(с) мультик пластилиновая ворона. :)
23.03.2016 в 22:08:43
e2-4 написал: Генератор будет находится в гараже.
Повторяем это заклинание на этапе строительства... И сразу же нам требуется обратный силовой ввод из гаража в щиток. При неизвестном типе и мощности генератора (в разумных пределах) следует использовать ВВГ 5х6. При наличии или возможности монтажа АВР (автоматическое включение резерва) нам требуется управляющая линия. Если тип управления блока АВР не известен необходимо применить "витуху" для цифры и/или "контрольку" до 14х1,5 для аналогового/релейного вариантов.
Повторяем (про себя) еще раз:
e2-4 написал: резервное питания от однофазного генератора.
И задаемся вопросом что нам нужно запитать (какие группы)?
