Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
23.03.2016 в 22:49:02
Раз пошла такая пьянка, то и ИБП не помешает. Будет питать, пока автор заводит генератор.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 23:16:00
Dennis_A написал: Раз пошла такая пьянка, то и ИБП не помешает. Будет питать, пока автор заводит генератор.
На что, собственно, питание от батареек подавать? Разве что на котел и пару аккумуляторных светильников (возле щитка и в гараже).
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2016 в 01:14:55
ПPOPAБ, У всех АВР свой аккум ?
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 02:17:23
dokar, вопрос не корректно поставлен. У всех генераторов с автозапуском собственная АКБ. Щиты управления АВР питаются, как правило, от нескольких внешних источников.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
24.03.2016 в 08:53:28
ПPOPAБ написал: На что, собственно, питание от батареек подавать?
Да хотя бы на систему видеонаблюдения, компьютер.
ПPOPAБ написал: У всех генераторов с автозапуском собственная АКБ
Эта АКБ для пуска генератора электростартером, либо Вы говорите про крутые модели. Вангую, что автор планирует обычный бензогенератор до 7 кВт с ручным стартером.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 10:44:03
Dennis_A написал: Эта АКБ для пуска генератора электростартером, либо Вы говорите про крутые модели.
Да, для запуска. "Крутые" отличаются наличием блока (щитка) автозапуска.
Dennis_A написал: Вангую, что автор планирует обычный бензогенератор до 7 кВт с ручным стартером.
Хотя бы киловатта на 4-ре, было бы уже хорошо.
e2-4
e2-4
Белгород
24.03.2016 в 10:49:27
ПPOPAБ написал: Ох, ё... Новая вводная или я чего то прозевал?
Не новая, линия есть на схеме от гаража, но я не указал что это генератор :)
ПPOPAБ написал: "Гена" какой мощности планируется? И почему именно однофазный?
Генератор думаю поставить до 5 кВт и ручной стартер. АВР не планирую использовать в силу бюджетности проекта.
ПPOPAБ написал: 2 шт АВДТ (диффавтомата) 10/0,03 А (котел, слаботочка)
Подскажите, пожалуйста, зачем выносить данных потребителей под АВДТ? это как раз на случай их резервного питания?
ПPOPAБ написал: И задаемся вопросом что нам нужно запитать (какие группы)?
Планирую питать котел+насос, все освещение(будет светодиодное освещение практически во всех комнатах, максимальное потребление 700 ватт) , холодильник.
ИБП планирую поставить локально для котла и сигнализации.
ПPOPAБ, самое главное, наверное это Вы тоже не заметили, часть оборудования я уже купил и хотел бы его использовать по максимум с пользой. Замену купленного совершить не смогу, так как покупал из Москвы через транспортную компанию. Хотелось бы минимум новых покупок совершить. То что купил здесь: https://goo.gl/Zsh1SK
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 11:44:49
e2-4 написал: Не новая, линия есть на схеме от гаража, но я не указал что это генератор :)
Вай шайтан... :)
e2-4 написал: Генератор думаю поставить до 5 кВт и ручной стартер. АВР не планирую использовать в силу бюджетности проекта.
Может быть- когда нибудь..? Оставить в щите места модулей на 6-8, на "всякий пожарный" типа http://fif.by/catalog/catalog_277 , гену можно и позже укомплектовать автозапуском (желательно иметь такую возможность в опциях) ...
e2-4 написал: Подскажите, пожалуйста, зачем выносить данных потребителей под АВДТ? это как раз на случай их резервного питания?
Это для того что бы отвязать их от фазных УЗО с потребителями общего назначения. Чтобы утечка (слабая изоляция) в одном из бытовых приборов не приводила к остановке отопления.
e2-4 написал: Планирую питать котел+насос, все освещение(будет светодиодное освещение практически во всех комнатах, максимальное потребление 700 ватт) , холодильник.
Котел, насос, холодильник - отдельные розетки "гарантированного питания через (АВДТ)дифф. К стати можно реализовать через реле выбора фаз, на подобии http://fif.by/catalog/pf-431.
Переключить три группы освещения при отсутствии сетевого питания на генератор... Видимо нужно применить три однополюсных переключающих реле типа http://fif.by/catalog/pk-1p , установленных после автомата группы освещения.
e2-4 написал: самое главное, наверное это Вы тоже не заметили, часть оборудования я уже купил и хотел бы его использовать по максимум с пользой. Замену купленного совершить не смогу, так как покупал из Москвы через транспортную компанию. Хотелось бы минимум новых покупок совершить. То что купил здесь: https://goo.gl/Zsh1SK
Да, профукал... Сейчас просмотрю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 11:49:39
e2-4 написал: То что купил здесь: https://goo.gl/Zsh1SK
Количество не указано.
Наверное придется нарисовать ваш щиточек, как я его вижу...
e2-4
e2-4
Белгород
24.03.2016 в 11:53:52
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, указано, посмотрите еще раз справа крайний столбец. Из минусов узо 4р 63а взял не селективное. Схему нарисую сам, может шаблоном поделитесь, а то сильно глючит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 12:03:21
e2-4 написал: указано, посмотрите еще раз справа крайний столбец.
Уменьшил масштаб до 90% - увидел. :o
e2-4 написал: Из минусов узо 4р 63а взял не селективное.
Печально.
e2-4 написал: Схему нарисую сам, может шаблоном поделитесь, а то сильно глючит.
Попробуйте прогу "1-2-3 схема". А вы ёкселе упражнялись? :)
Добавлено. Да и РН 104 40А всего. :(
