gary
gary
17.03.2016 в 22:03:55
Добрый день, Скажите, пожалуйста, может кьто-то уже считал, во что выливается по деньгам потолок под ключ (материалы + работа)
  1. Штукатурный (не знаю надо клеить обои?)
  2. Гипсокартонный с поклейкой обоев и окраской скажем на комнату 20 м2
Искал такие обсуждения на форуме, конкретики по деньгам нет
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.03.2016 в 23:26:49
gary написал: Добрый день, Скажите, пожалуйста, может кьто-то уже считал, во что выливается по деньгам потолок под ключ (материалы + работа)
gary, некорректный вопрос. Если слой штукатурки будет 5-20 мм, то штукатурить выгоднее по деньгам. В противном случае принимать решение индивидуально
gary
gary
17.03.2016 в 23:54:48
spaceeggs,
spaceeggs написал:
spaceeggs, Спасибо вам, уважаемый spaceeggs, но хотелось бы конкретики, скажем 1 м2 штукатурки + материалы 500 р слой до 2 см и там ???рублей до 4 см 1 м2 гипсокартона + поклейка обоями + все материалы те же ??? р
а просто слов выгоднее мне непонятно неужже ли никто не делал таких прикидок
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2016 в 00:43:22
gary, 1-штукатурный (если основание готово) а) бетоконтакт-500 б)ротбанд-4000 в)грунтовка-500-1000 г)ветонит лр-700 д)шитрок-500-... е)краска-от 1000 это за 20 м2 работа-от 900-1000р м2 до...,как договоритесь
Ak2008
Ak2008
18.03.2016 в 10:02:56
dmitrovski, dmitrovski, А не проще установить натяжные потолки, например тканевые бесшовные Descor (Германия)
  • СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ С РАБОТАМИ 960 руб./м2!
  • идеально белые и ровные
  • без швов
  • прочные
  • экологичные
  • моющиеся
  • монтируются за 4-6 часов комната
  • пыли гораздо меньше
  • не горючие
  • нет необходимости поднимать кучу мешков и листов ГКЛ
  • бесплатная доставка
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.03.2016 в 10:21:10
gary, ну считайте. Штукатурка 30 кг: 300-400 р. (Мп-70, старатели). Хватит на 3 квадрата при слое 10мм. Условно. Бетон контакт хз сколько стоит. Давно не покупал. Гкл 12,5: 250-320 рублей. Площадь таже. + 3 (условно на лист) ПП60*27 рублей по 120. Плюс подвесы, метизы, лента. Шпаклёвка, грунтовка, обои, краска будет использовано и там и там. В расчет можно, наверно, не брать. По работе. За штукатурку я беру рублей на 100 дороже, чем за гкл. Это только одна сторона вопроса. Высота помещения, возможность пустить по потолку коммуникации, организация освещения, доставка и подъем на какой-нибудь ...цатый этаж тоже играют роль. Мне кажется не может быть однозначного ответа
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2016 в 20:24:04
Ak2008 написал: dmitrovski, dmitrovski, А не проще установить натяжные потолки, например тканевые бесшовные Descor (Германия)
  • без швов
  • прочные
  • экологичные
  • моющиеся
  • не горючие
Ak2008, конечно проще и дешевле, но вопрос стоял-"восколько мне обойдутся штукатурные или из гкл потолки?" для себя натяжные -нет, так же как и пластиковые откосы. ввиду ограниченности бюджета или невозможности хорошо подготовить основание под штукатурку или "беда" со стенами, то как вариант -натяжной. как раз сейчас делаю такую квартиру
NoNe
NoNe
Луганск
18.03.2016 в 21:51:30
Для себя выбрал однозначно натяжные. Во-первых, гарантированная геометрия потолка без изъянов, во-вторых, даже на самом распрекрасном мастере не написано, что он ас. Я всего пару раз в своей жизни видел людей, могущих подготовить стены и потолки под покраску идеально. Все равно, какие-то огрехи будут. Плюс, при возможном подтоплении сверху, такой потолок не потеряет эксплуатационных характеристик. Если уж думать, ТС, то думать так: привести к идеалу плиту перекрытия или заниматься обустройством фальшпотолков. А вот из них по цене-качеству натяжной лучше других.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2016 в 22:15:46
NoNe, чтоже вас всех затапливает! если затопит, то вода пойдёт по стене ("вода дырочку найдёт") и натяжной не спасёт. а "криворуких мастеров", по натяжным потолкам не бывает? Вы не видели испорченых потолков? это что касается мастерства. натуральное лучше искуственного!
NoNe
NoNe
Луганск
18.03.2016 в 22:48:36
dmitrovski, в данном случае, натуральное-голая плита :) . Я за натяжной из-за гарантированного качества финишного изделия. И если потолок не монолит, а сборный из ж/б плит, то фальшпотолок единственный 100% вариант от растрескивания рустов.
Труженик
Труженик
22.03.2016 в 00:48:41
gary. Все квартиры, дома и комнаты разные. Слои и расход материал тоже разный. И заказчики разные. Один обожает левак по дешевке, и нанимает подсобников, чем подешевле. Другой требует строго оригинал + сертификаты. И нанимает опытных дорогих спецов Судите сами. Какая конкретика?...
