ivan_g
ivan_g
22.03.2016 в 04:12:11
Разломился по резьбе ниппель. Хорошо, что дома жена была. Но все равно, успело залить 4 этажа по стояку. :) Сначала собрался было тупо ниппель заменить, но потом решил разобраться, почему такое произошло.
Судя по всему, причина была такая: то что отломилось, не на одной оси с тем, что осталось. Угол примерно на 3 градуса. Из-за чего возникла нагрузка на излом. Правая часть висит поддерживаемая пучком металлопластика.
Чую, прежде чем чинить - надо что-то придумать, что даст жесткость всей конструкции или поддержку какую-то для висящей части или еще что-то... А то так и кран входной отломится не дай бог.
Собственно вопрос: Как в таких случаях поступают?
P.S. Планирую заменить ниппель американкой от вальтека, чтобы всю конструкцию не разбирать. Но что-то мне подсказывает, что в моем случае прочность конструкции будет недопустимо низкой.
Толмач
Толмач
22.03.2016 в 06:46:03
ivan_g, во первых, надо использовать качественные комплектующие, например резьбы Viega. Во вторых, закреплять всё и вся, вот у меня на фото гораздо больше навешанного :) , однако ничего не отваливается. По качеству латуни Valtec тут уже много было озвучено негатива, так что если будете ставить американки, то рекомендую использовать Itap, либо FAR. Ну и отломиться могло не только под действием веса, а и от некачественной латуни, в которой произошло выщелачивание цинка.
ivan_g
ivan_g
22.03.2016 в 15:22:23
Посмотрел развалившийся ниппель. Да, похоже плохая латунь. Чуть ли не руками крошится.
Толмач,
Толмач написал: Во вторых, закреплять всё и вся, вот у меня на фото гораздо больше навешанного :) , однако ничего не отваливается.
Это прям какое-то сантехническое порно, в хорошем смысле этого слова.
У меня в шкафчике так сделать не получится на одной плоскости. Мешают трубы и все такое.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.03.2016 в 17:06:21
ivan_g, принцип прост: все большие части должны быть закреплены жёстко с минимумом степеней свободы, мелкие допустимо крепить на меньшее число точек. Между частями нужны гибкие (гибкие трубы, или длинные отрезки жёстких, но это нежелательно из-за роста мёртвого объёма, или гофрированные) и/или полужёсткие шарнирные (типа американок) связи. Число точек крепления частей, как правило, не должно превышать 3, иначе они начнут друг с другом "бороться", изгибая закрепляемую часть, и для устранения этого придётся их тщательно регулировать. В конкретно Вашем случае коллектор надо закрепить за концы, хотя бы на такие 2 хомута
Т.е. коллектор будет иметь только вращательную свободу вокруг своей оси, но тут подводки его удержат вполне надёжно. При необходимости "длинного" (удалённого от стены) крепления применяют всякие специальные и попавшиеся под руку консоли, замоноличенные на анкера (в т.ч. химические - звучит, может, и страшно, но в простейшем случае это может быть просто тряпка с эпоксидкой) шпильки большого диаметра и т.п., на которых примерно те же хомуты и сидят. А со вводным краном на трубе (кран пусть сидит там жёстко и, может, с грязевиком) надо соединить этот коллектор с редуктором гибкой трубой. Например, гофротрубой Kofulso, Lavita, Hydrosta - Вам как раз самое то.
ser000
ser000
22.03.2016 в 17:22:36
ivan_g написал: Планирую заменить ниппель американкой
Замените ниппель на счётчик. МП трубы тоже опора, но когда именно они тянут вниз, может быть тяжело. Как написали выше используйте хомуты и консоли для крепления или подручными материалами подвязывайте к имеющимся опорам, например, нижний коллектор подвязать к железяке над ним.
ivan_g
ivan_g
23.03.2016 в 16:34:00
ser000, psnsergey - спасибо, все обстоятельно и понятно.
Сегодня посмотрел повнимательнее на трубу стояка и заметил, что она двигается вверх вниз (видимо из-за нагрева-охлаждения). Горячий стояк имеет амплитуду аж до 5 см (видимо ночью в ней вода остывает). Если коллекторы будут с ней жестко связаны и к стене прикреплены - то точно все свернет.
Наверное действительно надо делать гибкую трубу.
ivan_g
ivan_g
22.04.2016 в 23:39:37
psnsergey написал: А со вводным краном на трубе (кран пусть сидит там жёстко и, может, с грязевиком) надо соединить этот коллектор с редуктором гибкой трубой. Например, гофротрубой Kofulso, Lavita, Hydrosta - Вам как раз самое то.
А PEX труба типа Rehau - пойдет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.04.2016 в 09:03:58
ivan_g написал: PEX труба типа Rehau - пойдет?
Свёрнутая в колечко - пойдёт, но очень желательно - без алюминия. Для 5 см болтанки стояка и расстояния порядка 10 см в колечко надо загибать и гофронержу.
ivan_g
ivan_g
23.04.2016 в 16:17:58
psnsergey, Спасибо! Да, так и планировал - петлю сделать.
oversun
oversun
23.04.2016 в 16:33:05
ivan_g,
Не должен так стояк гулять. Максимум для теплового расширения 1мм на метр длины стояка. Для таких тепловых деформаций, как у Вас, надо, чтоб Вы жили на 15 этаже и ни на одном этаже под Вами стояк не был закреплен и не имеет компенсаторов в виде изгиба на полотенцесушитель.
Надо разбираться с причиной.
oversun
oversun
23.04.2016 в 18:19:50
Вот оно, живое творчество масс.
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5642167#post5642167
