koihoz
29.08.2016 в 11:17:55
Привет Можешь поподробнее описать свой метод. У меня точно такая же ситуация, как у автора.
koihoz
29.08.2016 в 11:36:42
Микитович, приветствую) просьбу сверху я вам написал.
psnsergey
Владивосток
29.08.2016 в 11:56:58
Ставил эту дрянь (Cersanit Delphi), так она оказалась не той высоты, что написана в паспорте (т.е. до 1200 мм сильно не дотягивает регулировка ног). :D Пришлось не на плиту, а на стяжку.
ADigital
28.02.2017 в 17:38:26
А кто-то вообще устанавливал его без геморроя на высоте 40-43 см?
Имеется туалет шириной 930, канализация на фото, можно будет его поставить без колхоза?
С той стороны только от ванны будет слив
unitvisual
Копейск
02.01.2022 в 19:03:48
да,в итоге примерно так и поставил. Уже и жильё сменил) Получилось установить, купив поворот на 90 градусов с отводом на 50 мм и всё встало хорошо. Только уже забыл что-то колхозил чтобы унитаз навесить с уплотнителем не оригинальным. Но вообще замена тройника косого под 45 на отвод 90 многое решила)
