Толмач
Толмач
27.03.2016 в 15:01:48
unitvisual, ну и слава богу)) Поздравляю с окончанием эпопеи))
unitvisual
unitvisual
Копейск
29.03.2016 в 19:26:55
Толмач, спасибо!) Может кому будет полезно, гофру от унитаза брал в леруа, за 257 руб. От неё нижняя манжета подходит отлично, натягивается прям очень хорошо. И в 110 плотно встаёт..хорошее решение вышло. Конкретно для данной инсталляции...т.к. трубу отпилил, 110ую часть отсёк и оставил у заворота 98. Скорее всего во всех стандартных сериях квартир такой вариант прокатит.
Микитович
Микитович
30.03.2016 в 23:53:02
unitvisual, Как по моему стандартными фитингами можно было еще сантиметров 10 опустить.
Артём Зорин
Артём Зорин
31.03.2016 в 08:55:57
Микитович, это какими? На 110 я больше вариантов не вижу. На 90 можно было бы попробовать, но доступность 90... Сейчас я бы на полсантиметра опустил, уклона должно хватить, а пол бы поднял. Но, раз автора устраивает итог, то и хорошо.
Микитович
Микитович
31.03.2016 в 15:21:30
Артём Зорин, Вот сборка, в нее с поворотом 45 град вставляете штатную от инсталляции. Дн 90 в магазинах нет. Я по сайту Остендорфа нашел дилеров и брал под заказ по каталогу. Получилось дешевле чем в магазине Дн75.
Микитович
Микитович
01.04.2016 в 00:00:35
Артём Зорин, Так как Вам решение на 110 трубе?
Артём Зорин
Артём Зорин
01.04.2016 в 07:46:16
Микитович, с точки зрения слива воды так было бы лучше, но с точки зрения высоты автор рассматривал его ещё в первом сообщении на второй фотографии. Правда, в итоге он несколько поднял инсталляцию, насколько я заметил. Возможно, теперь так бы и получилось.
Микитович
Микитович
01.04.2016 в 10:53:57
Артём Зорин, Да, действительно, у ТС снимок темный, сразу не разглядел. Высота у него получилась бы стандартная, если бы он короткой трубой сдвинул тройник влево на 1 шаг (68 и более мм). Вот снимок просветленный:
koihoz
koihoz
29.08.2016 в 11:17:55
Привет Можешь поподробнее описать свой метод. У меня точно такая же ситуация, как у автора.
koihoz
koihoz
29.08.2016 в 11:36:42
Микитович, приветствую) просьбу сверху я вам написал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2016 в 11:56:58
Ставил эту дрянь (Cersanit Delphi), так она оказалась не той высоты, что написана в паспорте (т.е. до 1200 мм сильно не дотягивает регулировка ног). :D Пришлось не на плиту, а на стяжку.
