jek
jek
Липецк
25.03.2016 в 22:06:56
jek, я пропустила Ваш пост! Спасибо, что развеяли сомнения! Т.е. нет смысла покупать сильнопахнущие хлоркой неомиды и проч.?
Ната Ша, у них просто разный принцип действия. А направлены они на получение одного и того же результата. У метацидов (это средства серии "Тефлекс") - он самый щадящий и безвредный для людей. 4 класс опасности.
Просто при ремонте почему-то принято поднимать столбы пыли... а из-за этого споры плесени из одного локального места, где она возникла, быстро рассеиваются на всю территорию квартиры - в том числе, на стенах/потолках ванной, где трогаются в рост (это же растения, фактически) при появлении влажности и при застое воздуха. Поэтому с плесенью надо аккуратно работать. Тогда и проблем не будет.
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 22:30:16
jek написал:
jek, если уж искать корни проблемы наличия самих спор, то увы. Заражен весь дом. Достаточно пройтись по черной лестнице - на стенах цветет грибница. Говорят, что-то было нарушено при заливке железобетона.
Резон
Резон
Киров
25.03.2016 в 22:31:05
Энергофлекс на трубы конечно хорошо... но я все же обратил бы внимание при вскрытии, на наличие пустот, полостей под плиткой... В общем вскрытие и более подробные фото...
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 22:31:43
Oleg V написал: В качестве очередного бреда: подводку гор. воды к смесителю выполнить по принципу теплой стены - змеевиком. Пока пользуетесь смесителем стена прогревается. Есть минусы.
Oleg V, нет) там железобетон, да и полипропилен не ту теплопроводность имеет, чтобы что-то прогревать вокруг.
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 22:32:20
Резон написал: Энергофлекс на трубы конечно хорошо... но я все же обратил бы внимание при вскрытии, на наличие пустот, полостей под плиткой... В общем вскрытие и более подробные фото...
Резон, плитки-то нет еще))
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 22:38:41
jek написал:
jek, мне удалось в старых проиндексированных страницах найти состав Неомида 600(сейчас-то это коммерческая тайна): полигексаметилбигуанид гидрохлорид, 2-феноксиэтанол (действующие вещества), функциональные добавки :)
Резон
Резон
Киров
25.03.2016 в 22:39:01
Ната Ша написал: Резон, плитки-то нет еще))
вот я ... на фото увидел только небольшой уголок, посчитал что это рисунок на плитке ... :D а полости, где вода может застаиваться, есть?
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 22:40:22
Резон написал:
Резон, нет, но есть один нюанс - это хоть и самая влагостойкая, но водоэмульсионка. Значит капиллярный подсос в зоне прямого попадания воды мог быть постоянный.
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 22:40:56
Oleg V написал: Чего-то я не понимаю... вентиляция - решётка из ванной в туалет, в туалете тянет это ладно - понятно. Но как может прилипать в ванной, если в туалете открыта дверь?
Oleg V, в ванной открыта дверь, а не в туалете.
jek
jek
Липецк
25.03.2016 в 22:41:42
Ната Ша написал: jek, если уж искать корни проблемы наличия самих спор, то увы. Заражен весь дом. Достаточно пройтись по черной лестнице - на стенах цветет грибница. Говорят, что-то было нарушено при заливке железобетона.
Ната Ша, это очень плохо. Тогда победить грибок в отдельно взятой Вашей квартире - вряд ли удастся. Разве что только своевременно устранять его при появлении в тех или иных местах ванны. У моих родственников похожая ситуация, дом старый, вентиляция шикарная, вентканал шириной примерно сантиметров 60-70, в него всё улетает моментально. Но... регулярно появляется грибок. Пока я занимался его выведением с помощью Тефлекса - было чисто. А когда я перестал это делать - он снова появился.
Luna
Luna
25.03.2016 в 22:47:13
У меня было много опыта по борьбе с грибком и плесенью на потолке в ванной, при той вентиляции, которая досталась от, так сказать, застройщика. Что помогло (вкупе с ремонтом ванной комнаты). Установка вентилятора - раз. И - самое главное, новая привычка оставлять дверь в ванную, после принятия горячих водных процедур, открытой. Все чудеса плесени и грибка возникают именно по причине потакания их идеальной жизнедеятельности. А это - влага, тепло, защита от воздухообмена. Никакая самая расчудеснейшая система вентиляции, комфортная для слуха и пребывания проживающих в помещении, не заменит простого воздухообмена. А "мы" покупаем увлажнители воздуха, для насыщения водяными парами других помещений квартиры... В то время как, просто оставить дверь ванной открытой - не комильфо? ОК, её можно срочно закрывать, когда зеркало высохнет. ;)
