sanya1965
sanya1965
25.03.2016 в 19:44:07
Ната Ша,
так не бывает.... 100Х140 тянет до площади ванной 6м2, это подтверждено более сотней случаев... надо искать причину появления воды.... как вариант, сопливит из-под сапожка смесителя.... или труба в стене по шву разошлась... короче проверить подачу воды на герметичность....
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 19:46:37
Ната Ша, скажите, а листок прилипает где, в ванной или в туалете?
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 20:15:35
sanya1965 написал: Ната Ша,
sanya1965, проверим, конечно, вскрытие покажет. Но вот сейчас разъехались все на пару дней, не пользовались душем - угол высох.
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 20:25:39
Oleg V написал: Ната Ша, скажите, а листок прилипает где, в ванной или в туалете?
Oleg V, вот прямо сейчас пошла все проверила. Описываю свои действия: приоткрыла окно в комнате, на ламель решетки в ванной положила кусок туалетной бумаги - он прилип. Попросила сынишку включить в туалете вентилятор - листок прилип намертво, поднесла стандартный лист А4 - и он не упал. Свеча и без вентилятора прилично отклонилась. В самом туалете еще лучше, т.к. сам-то канал там. До этого там и проверяли, просто сейчас неудобно там подлезать.
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 20:39:11
Ната Ша, при дверях в туалет и в ванную находящихся в обычном положении... Да?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
25.03.2016 в 21:05:32
Ната Ша,
Ната Ша написал: Но а как же теплый пол под плиткой на полу в ванной делают?
Это не мокрая зона .Мокрая зона там ,где Вы предлагаете -где всегда контакт с водой.Сделайте теплый пол ,плюс дизайн радиатор(полотенцесушитель)и хорошая вентиляция -что еще нужно ,чтобы весело встретить старость. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 21:10:11
Oleg V написал: Ната Ша, при дверях в туалет и в ванную находящихся в обычном положении... Да?
Oleg V, да. Если дверь в ванну открыть нараспашку, то чуть сильнее тяга. Если включаем вентилятор туалете, то как-то разницы не замечаю, открыта при этом дверь в ванну или нет.
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 21:34:18
В качестве очередного бреда: подводку гор. воды к смесителю выполнить по принципу теплой стены - змеевиком. Пока пользуетесь смесителем стена прогревается. Есть минусы.
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 21:36:44
Чего-то я не понимаю... вентиляция - решётка из ванной в туалет, в туалете тянет это ладно - понятно. Но как может прилипать в ванной, если в туалете открыта дверь?
ANT/D
ANT/D
25.03.2016 в 21:52:44
Ната Ша написал: Здравствуйте, уважаемые мастера! Не терпящий отлагательства вопрос, т.к. ремонт ванной начинается.
Стандартная ванная комната, в смысле почти квадрат 1,7 на 1,8. Напротив входа ванна от стены до стены. Слева вытяжка, ведущая в туалет(тяга есть, под дверью щель, в окнах приточные клапаны), справа - смеситель ванны с душевой лейкой. Стены просто покрашены влагостойкой краской, были загрунтованы от грибка неомидом лет 5 назад. Пару лет назад в районе смесителя замечен грибок. Не ремонтировали по отвлеченным обстоятельствам. Подвод к смесителю был вмурован в железо-бетонную стену, чтобы всунуть ванну 1,7. Видимо там есть конденсат на холодной трубе (полипропилен, но есть же железные переходники к смесителю, ничем не обернули при заделывании). А может заделано каким-то раствором без добавления антигрибка, не помню уже.
В ванной вроде бы тепло, но зеркало после душа запотевает.
Сейчас расковыриваем всё, обрабатываем уничтожителем плесени и кладем плитку. Что можно сделать, чтобы убрать условия для жизни грибка?
Сама предполагала положить кусочек теплого пола в ванной, чтобы улучшить конвекцию. Но площадь там маленькая, всего 0,5 кв.метра пол удастся положить. Притом, что мокрая застойная зона около смесителя все равно остается.
Проблемная зона:
Схема помещения:
Мне посоветовали греющий провод под саму плитку в этом месте, чтобы выгнать сырость из этого угла. Вот такой(Доктор Сухов называется):
Вот его подробное описание Отзывов про него не нашла.
Я в этой идее боюсь перепадов температур по стене, что начнет трескаться плиточный клей и отваливаться плитка... Ну и с герметичностью-безопасностью электропроводки вопрос... А то, что сам ТП иногда крепят на стену, например, за зеркалом в ванной - встречала в реальности.
Очень жду профессиональных мнений.
Ната Ша, доктор Сухов.цирк.
jek
jek
Липецк
25.03.2016 в 21:55:20
Труженик написал: jek, Твоя неправда ( на ты ) Опыт - сын ошибок трудных, а не то, что написано на заборе - этикетке и тд. Реставрируя монастырь, раз 10 обрабатывали всеми антисептиками, известными на тот момент. Антиплесень тогда в первую очередь пользовали. Итог? - Через неделю или месяц грибок появлялся опять. И лишь метацит убил грибок на веки вечные. 15 лет прошло. Жалоб нет )
Это не моя неправда. Это - паленая продукция. Я брал Тефлекс первых выпусков и он работал на ура. Более того, я нашел ему и народно-медицинское применение. :)
P.S. Труженик, я предпочитаю на "вы", мы не в колхозе же.
