psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 15:43:16
Ната Ша написал: Отдельный кабель без изомата я сама как-то опасаюсь.
А разницы никакой, даже удобнее - положил в несколько витков и радуешься. На полу маты удобнее, а как у Вас, вдоль стыка ванной и стены - проще кабелем.
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 15:53:23
psnsergey написал: положил в несколько витков и радуешься.
А запитать можно от схемы вентилятора с таймером, включаемого после выключения света. Только через реле, там мощность совсем другая, чем на вентиляторе. Или просто временнОе реле от света.
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 17:23:02
Oleg V написал:
Oleg V, я поискала в яндексе, не могу понять про какой кабель речь. И схем нет, видимо, никто до такого не додумался еще.
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 17:44:02
У нас тут не хухры-мухры! Не мы на Яндекс ходим за советом, а оне к нам. Кабель, например, Devi минимальный по площади мата (или просто по длине кабеля), но максимальный по мощности кабеля. Например Далее реле времени. Можно отрегулировать так, что бы прогревал на 30-40град и отрубался, просто подбираете экспериментально. За номиналами приборов в соответствующие темы пройдите, я в голове не держу. Собственно, схему выдумал экспромтом, по этому в яндексе и нет такого. Это всё при условии, уж извините,наличия нормального воздухообмена в СУ
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 17:53:18
Предложение таймера сделано только в качестве удешевления системы. В идеале полноценный блок управления.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 17:54:02
Ната Ша написал: не могу понять про какой кабель речь
Греющий кабель для тёплого пола
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 17:55:13
Oleg V написал: Предложение таймера сделано только в качестве удешевления системы. В идеале полноценный блок управления.
Собственно, можно вообще запараллелить свету и всё. Оно остывать будет вполне достаточное время, чтобы капли испарить большей частью.
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 18:06:05
Oleg V написал: У нас тут не хухры-мухры! Не мы на Яндекс ходим за советом, а оне к нам. Кабель, например, Devi минимальный по площади мата (или просто по длине кабеля), но максимальный по мощности кабеля. Например Далее реле времени. Можно отрегулировать так, что бы прогревал на 30-40град и отрубался, просто подбираете экспериментально. За номиналами приборов в соответствующие темы пройдите, я в голове не держу. Собственно, схему выдумал экспромтом, по этому в яндексе и нет такого. Это всё при условии, уж извините,наличия нормального воздухообмена в СУ
Oleg V, нет, ну ясно, это мне уже не понять, потому что, тот провод по моей ссылке, на мой взгляд, ничем не отличается, и уже готовое решение с инструкцией. :o
Oleg V
Oleg V
25.03.2016 в 18:54:09
Ната Ша, меня смущает надёжность и качество этого готового решения.
sanya1965
sanya1965
25.03.2016 в 19:04:28
Ната Ша написал: Так, объясняю: вентканал прекрасно работает, свеча отклоняется, бумага липнет, находится рядом в туалете, решетка в него не забита, в дополнение сделан принудительный вентилятор на случай необходимости. Это отток. Приток: под дверью в ванную и во все помещения щель 2-3 см, на окнах установлены приточные клапаны. Теперь скажите мне, пожалуйста, каким образом еще можно улучшить вентиляцию?
бытовой вентилятор на сотой трубе скорее вредит.... загораживая проходное сечение корпусом двигателя... и на той сотке имеет максимальную производительность 100м3 (пока он новый).... под ту же сотку, что у Вас вмещается под потолок, можно положить трубу 100Х140, которая решит проблему без вентилятора, чудо-проводов, и суперпропиток... и еще... о чем обычно забывают... штора-занавеска должна быть всегда сложена, за исключением случаев непосредственного применения....
Ната Ша
Ната Ша
25.03.2016 в 19:19:13
sanya1965 написал:
sanya1965, ну что б не осталось вопросов - вентилятор поставлен недавно, а плесень выросла при вытяжном отверстии в канале 140х100)))
Шторка висит всегда в противоположном смесителю углу. И, кстати, на ней растет плесень по низу. Уже вторую штору поменяла из-за этого.
