Дед Егор
Дед Егор
26.03.2016 в 23:29:50
Aminochron написал: Медь это конечно очень хорошо, но живу я на крайнем севере, и цена на медь тут сами понимаете.
Aminochron, к сожалению не знаю, в каком городе или посёлки Вы живёте. Но, например, в Норильске цена медного ВВГнг 3х2,5 составляет до 38 р. за погонный метр (по одной.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
26.03.2016 в 23:39:42
Aminochron, АВ,потом узо,хотя не принципиально - важнее селективность(например на 16А АВ на узо 25,на 25а АВ узо 40 и тп)
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2016 в 23:42:13
AlekSss написал: важнее селективность(например на 16А АВ на узо 25,на 25а АВ узо 40 и тп)
Причем здесь селективность???
Aminochron
Aminochron
Норильск
27.03.2016 в 00:01:59
Rumato, Зарплаты только у нас не Московские =) Ну по схеме сейчас обрисую. Начнем с щитка, с стояка идет алюминий 10 квадратов на пакетный выключатель (такой с ручкой, поворачивать надо чтоб выключить) на 63А, с пакетника идет медь 6 квадратов на счетчик, с счетчика идет медь 6 квадратов на автоматы, автоматы по фазе соединены планкой медной, с автоматом уже уходят фазы на квартиру. стоит 4 автомата, в такой последовательности: ABB 25A B (плита, алюминий 4квадрата), TDM 16A C (половина квартиры, алюминий, 2,5 квадрата), TDM 16A C (вторая половина квартиры, алюминий, 2,5 квадрата), ABB 20A C (ванная+стир. машина, микроволновка, медь, 2,5 квадрата). Нуль идет от стояка, алюминий 10 квадратов, прикручивается болтом к раме щитка, к щитку прикручены шина без изолятора, в нее приходят нули из квартиры, а к шине подключается провод медь 6 квадратов от счетчика (к счетчику нуль приходит из стояка отдельно, алюминий 4 квадрата). В квартире стоит узо 25А 30мА, к нему приходит медный провод из щитка (от автомата ABB 20A C), от УЗО провода через клемники (фаза) и шину (нуль) идет на две розетки в ванной, на освещение в ванной, и на розетку на кухне к которой подключена микроволновка. Вот как-то так, по квартире был перенос розеток и выключателей, замена двух проводов от распаечной коробки до выключателя (в первом случае) и от распаечной коробки до розетки (во втором). В распаечных коробках в некоторых были поменяны местами нули с фазами, так как выключатель отключал нуль, а не фазу. И на кухне была добавлена розетка возле плиты, запитана от провода который идет на плиту. Электрик нам сказал (причем не один) что провод который идет на плиту выдержит и плиту и стиралку или эл. чайник. Может конечно и выдержит, причин не верить не было. Притом, что у многих именно так и сделано. Электрик который приходил и делал, досканально все просчитывал, в какой комнате какая нагрузка, какой провод и т.д. Единственное что добрасывали, это еще один кабель (медный) на стиральную машину, отдельно ее запитали, ну и УЗО воткнули. Вот, как-то так.
Rumato
Rumato
Щелково
27.03.2016 в 00:10:59
Поменяйте пакетник с крутилкой на двухполюсный автомат 50А и после него поставьте УЗО 63А-30мА, дальше будут все автоматы, и второе УЗО которое станет немного лишним, но тут уж... считайте что это вторая защита на мокрые зоны.
avmal
avmal
27.03.2016 в 01:21:51
Aminochron написал: в щитке нули в одной куче. Есть разница где оно будет соединяться в щитке или у плиты?
Для начала уясните себе, что один ноль у вас рабочий, а другой защитный и потому место их деления ( не соединения, как вы всё время утверждаете ) имеет очень большое значение. О том, что соединять нули после деления категорически запрещено вам уже сообщили и я надеюсь вы это хорошо запомнили. Розетка у вас трёхфазная и она не рассчитана по току на подключение однофазной электроплиты. Ищите розетку 2Р+Е на ток 32-40А.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
27.03.2016 в 07:01:25
Ав на плиту 25А - это всего лишь 5-5.5кВт. Чайник/микроволновка около 2кВт,каждая комфорка на плите около 1.5кВт. Кратковременная нагрузка ввиде двух комфорок и одного прибора(чайника или микроволновки) работать будет,но лучше больше не включать. Розетку+вилку для плиты купите белого цвета - стоит в районе 250р(она более мощная - в палне контактов и вилка там норм держиться). Норм защита на мокрые зоны это 10мА,лепить 30мА смысла не вижу,хотя можно и поставить. Также в обязательном порядке установить реле напряжения - УЗМ 51М - вас не защитит,а вот технику спасет.
Aminochron
Aminochron
Норильск
27.03.2016 в 07:52:33
Всем большое спасибо за разъяснения. Буду думать на счет прокладки медного кабеля 4 квадрата отдельно до плиты, вроде по вент. шахте можно попробовать добросить без особого ущерба для ремонта. Пакетник обязательно заменю на двухполюсной автомат 50А, уже думал об этом, УЗО общее тоже поставлю.
AlekSss написал: Норм защита на мокрые зоны это 10мА,лепить 30мА смысла не вижу,хотя можно и поставить.
Нет у нас нигде на 10мА, я знаю, что на ванну ставят 10мА, но это лучше чем совсем ничего. Если найду у нас в продаже 10мА, обязательно заменю. По поводу розетки, не знаю какая модель, вот такая стоит:
Нужно такую поставить?
avmal
avmal
27.03.2016 в 10:52:55
Aminochron написал: Буду думать на счет прокладки медного кабеля 4 квадрата отдельно до плиты
Не менее шести квадратов.
Aminochron написал: Нужно такую поставить?
Да.
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2016 в 11:17:49
Только не украинского производства, они там контакты из фольги скоро делать будут.
Да, ни фига.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
27.03.2016 в 18:34:06
Aminochron написал: Розетка для плиты стандартная, четырех контактная, один контакт не используется, может эти розетки не очень? И отгорает из-за плохого контакта, но контакт менял.
я бы забил на розетку, и соединил напрямую выходящий алюминий с гибким проводом от плиты орехами http://techelectro.ru/prod/clamps/ а то так и будет маета.
