AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.03.2016 в 13:16:42
Johnny, реальные факты будут когда появится новая тема типа подгорела крутая брендовая вилка плиты - впрочем если бы вы занимались не только монтажом,но и эксплуатацией они были бы вам не нужны вовсе. Если лепить подобные штуки для клиентов - не самый плохой вариант из возможных,но для себя такое ни-ни(один раз сделал и забыл). В счетчик можно и опрессовать или так завести - площадь контакта там гораздо больше - сравнения смешные и неуместные.
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.03.2016 в 13:59:59
AlekSss, я давно уже не занимаюсь монтажом :)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.03.2016 в 14:11:54
Johnny, я бы еще предложил старое простое соединение. Берем три коротких болта на 6,девять усиленных шайб,три гравера и три гайки - монтируем в коробке,концы можно развести и не изолировать. По качеству и долговечности переживет не одну плиту,правда и минус у подобных соединений все же есть(когда придется искать что именно и где коротит на корпус например цешкой - придется разбирать соединение,либо не разбирая работать будет не удобно)
avmal
avmal
28.03.2016 в 15:26:22
AlekSss написал: я бы еще предложил старое простое соединение
Лучше не надо ...
raven123
raven123
Великий Новгород
28.03.2016 в 21:46:50
AlekSss написал: вместо тысячи слов
AlekSss написал: детская
А кроме эмоций что-нить есть? В отличии от вас, производитель эти розетки и клеммники хоть как-то конструировал и тестировал(я надеюсь), и не просто так цифры на корпусе пишет. Есть примеры доказывающее обратное? Или если провод "петелькой" не завести, то автоматически розетка - г-но? Ничего что площадь контакта в разы превышающая сечение провода - избыточна и бесполезна?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.03.2016 в 23:18:25
raven123, В розетке например даже провод без петельки прижимается с двух сторон равномерно (впрочем петелька все равно рулит и педалит),а не как в этой унылой вилке (с одной стороной касается,а другой прижимает мелкий болтик,который еще может ослабнуть). Впрочем подобная вилка все равно поджарится сама или испортит норм розетку - вопрос времени и нагрузки. Про бесполезную площадь контакта и прочий бред своим клиентам рассказывать можете,но только не здесь.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2016 в 23:32:25
AlekSss написал: raven123, В розетке например даже провод без петельки прижимается с двух сторон равномерно (впрочем петелька все равно рулит и педалит),а не как в этой унылой вилке (с одной стороной касается,а другой прижимает мелкий болтик,который еще может ослабнуть). Впрочем подобная вилка все равно поджарится сама или испортит норм розетку - вопрос времени и нагрузки. Про бесполезную площадь контакта и прочий бред своим клиентам рассказывать можете,но только не здесь.
AlekSss, Млин , вы хоть один промышленный разъём видели ? Прежде чем всякую хрень про плохое устройство контактов для проводов подключаемых в них - писать ? А опрессовке многожильных проводников понятие имееете ?
Да, ни фига.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.03.2016 в 23:43:23
dokar, Мой друг не тратьте свое и чужое время бесполезными и глупыми спорами. У автора своя голова на плечах есть - пусть делает как хочет. Касательно опрессовки - раньше даже в распаечных коробках делали скрутку,а поверх опрессовку(в итоге получалось отличное надежное соединение),а сейчас тупа пхают неск проводов и сжимают - что есть хрень и халтура(конечно скорость работ и фантики превыше качества - да и сломается еще фантиков срубим. Конечно под опрессовкой жилки не портятся и площадь контакта не уменьшается,а без нее все жалки отвалятся - сказки для наивных.
raven123
raven123
Великий Новгород
29.03.2016 в 00:19:03
AlekSss, а вилка то, ничего оказывается, провод колечком залазит :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 00:33:16
raven123 написал: а вилка то, ничего оказывается, провод колечком залазит
Теперь смотрим контакты ножей розетки , как подпружинены и сравниваем с легранскими . ;)
Да, ни фига.
raven123
raven123
Великий Новгород
29.03.2016 в 00:40:23
raven123 написал: Я бы клеммную коробку поставил.
