ser000 написал: Если натекает на полочку, то бачок плохо притянут к полочке или притянут с перекосом.
Нет, я имел в виду не полочку-площадку, к которой крепится бачок, а полочку-выступ в самом унитазе (то есть при смыве, вода из бачка уходит в канализацию не сразу вертикально вниз, а сначала попадает на выступ (полочку) и только затем в канализацию.
ser000 написал: Подтекать может не запирающая арматура, а под самой арматурой. Прижмите грушу арматуры, если всё равно протекает, то проблема в плохо установленной арматуре.
Арматура - нового образца, не с грушей, а с небольшим резиновым донным клапаном. Он закрыт корпусом сливной арматуры, прижать его нельзя, можно только вытащить его из корпуса арматуры и тогда уже производить с ним манипуляции. Судя по всему, дело не в неправильной установке. Перед тем как установить бачок с арматурой на унитаз, поставил бачок в сборе на ванну и проверил, не течет ли где. Капало только из-под резинового донного клапана (маленькой резиновой груши, запирающей воду). В инструкции к арматуре было написано, что при протекании нужно отрегулировать резиновый донный клапан, поворачивая его вокруг оси. Я это сделал, капать из-под клапана стало меньше, но все равно немного капало. Это нормально, так и должно быть? Или просто у меня бракованный/дешевый экземпляр арматуры, и если его поменять на более качественные/дорогие, то они будут запирать воду полностью?
Сейчас проверил: действительно, если сильно нажать на шток (к которому крепится резиновый донный клапан), то просачивание почти прекращается. Отпускаешь шток, и опять чуть-чуть начинает течь.
