Микитович
Микитович
04.09.2016 в 09:53:08
id337405534, Да пожалуйста.
В таком случае можно попробовать отрегулировать сливно-наливной механизм, который стоит внутри бачка или заменить на новый другого изготовителя, в продаже их много. Замена унитаза обойдется намного дороже, да и дольше. Вот почему "погуглите", :o .
Набираем фразу "сливной механизм для унитаза ремонт" и перебираем из списка, получаем типа таких: http://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html http://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html
А чьими руками делать, вопрос отдельный, как и у кого купить, если придется.
also1
also1
04.09.2016 в 15:08:11
При чем здесь производитель унитаза и арматура? В Вашем случае скорее всего виновата не правильная регулировка арматуры.
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 16:26:18
also1 написал: При чем здесь производитель унитаза и арматура
При том, что хорошие изготовители предоставляют в свободном доступе инструкцию по регулировке. У меня например консоль КОЛО, а арматура оказалась португальская, КОЛО сам делает только унитазы и санфаянс, и мануалом они не запариваются. Но изготовитель на бачке и арматуры оставил свой логотип OLI, и на этом форуме кто то выложил мануал. Хоть пока и не нужно, но на всякий случай сохранил. Советскую я и сам регулировал, и простую французскую тоже, а вот для арматуры скрытого монтажа - не помешает, я ее еще живьем не видел, нет причин вынимать. Если знаете, подскажите даме, как с ней справиться.
id337405534
id337405534
06.09.2016 в 16:11:20
Микитович, Инструкция по регулировке арматуры прилагалась к унитазу, изучена. Настраивали по-всякому. Я писала в самом первом сообщении, что если нажимается легко, то кнопка сильно возвышается над крышкой. Если кнопка вровень с крышкой, то туго нажимается. Думала, может кто сталкивался с таким недостатком, ответят. Спасибо Вам за отзывчивость.
Микитович
Микитович
06.09.2016 в 16:26:25
id337405534 написал: кнопка сильно возвышается над крышкой
Например моя жена не любит кнопки заподлицо, тем более утопленные, может это и хорошо. А вообще то во многих системах есть и эта регулировка, иногда подрезанием лишнего (внутри конечно).
Nike
Nike
Железногорск
06.09.2016 в 17:31:52
id337405534 написал: Микитович, Инструкция по регулировке арматуры прилагалась к унитазу, изучена. Настраивали по-всякому. Я писала в самом первом сообщении, что если нажимается легко, то кнопка сильно возвышается над крышкой. Если кнопка вровень с крышкой, то туго нажимается. Думала, может кто сталкивался с таким недостатком, ответят. Спасибо Вам за отзывчивость.
id337405534, а на сколько высоко кнопка возвышается над крышкой? Недавно поменял арматуру бачка унитаза. В инструкции по настройке сливного механизма указано, что кнопка может возвышаться над поверхностью крышки от 3 до 19 мм. В моем представлении кнопка должна нажиматься одинаково легко независимо от регулировки сливного устройства. Может кнопка туго ходит в корпусе кнопки, когда кнопка находиться в нижнем положении?
id337405534
id337405534
07.09.2016 в 19:28:28
Nike, Если кнопка нажимается легко, то возвышается над крышкой где-то на 1 см. Но так мне совсем не нравится, очень некрасиво.
id337405534
id337405534
07.09.2016 в 19:45:10
Микитович, Для меня приемлема кнопка только вровень с крышкой бачка.
Вот мой механизм. Высота регулируется красными бегунками вверх-вниз. Тут ничего не подрежешь.
Микитович
Микитович
07.09.2016 в 20:30:09
id337405534, Бегунками регулируется количество воды, которая набирается в бачок. А кнопка (момент подъема при нажатии) регулируется движком с зубчиками, который движется по переливной трубке , она по центру и вытягивается вверх при нажатии кнопки.
dunne
dunne
04.08.2017 в 13:22:17
Добрый день! Из сливного бачка в унитаз всегда чуть-чуть, почти незаметно подтекает. На глаз практически незаметно, но у меня старый унитаз с полочкой и на ней (полочке) постоянно на глазах натекает лужица, то есть вода постоянно чуть-чуть сочится. Соответственно, довольно быстро образуются ржавые следы на стенке унитаза. Сантехник из ЖЭКа уверяет, что никакой утечки нет, мол, так и должно быть. Арматура стоит тульская РБМ. Пытался отрегулировать резинку донного клапана, как сказано в инструкции, но не помогает. Поможет ли замена на более дорогую арматуру? Или все сливные арматуры хоть чуть-чуть, но подтекают? Смотрел отзывы об арматурах, но там речь все больше о надежности в смысле срока службы. А есть ли арматуры, которые полностью исключают просачивание воды из бачка в унитаз?
ser000
ser000
04.08.2017 в 15:33:46
dunne написал: у меня старый унитаз с полочкой и на ней (полочке) постоянно на глазах натекает лужица, то есть вода постоянно чуть-чуть сочится.
Если натекает на полочку, то бачок плохо притянут к полочке или притянут с перекосом.
dunne написал: Пытался отрегулировать резинку донного клапана, как сказано в инструкции, но не помогает. Поможет ли замена на более дорогую арматуру? Или все сливные арматуры хоть чуть-чуть, но подтекают?
Подтекать может не запирающая арматура, а под самой арматурой. Прижмите грушу арматуры, если всё равно протекает, то проблема в плохо установленной арматуре. Если после прижатия груши течь прекращается, то возможно арматура установлена с перекосом или перекос образуется после притягивания к крышке бочка.
