sanya1965
sanya1965
06.09.2016 в 13:01:00
Микитович написал: sellmax, Идеала не дает даже фрезер.
дает.... но надо уметь им пользоваться....
Микитович написал: На сайте обсуждались приспособы: Лобзик вверх ногами под столешницу и верхняя планка-упор от качания пилки. Распиловка по направляющей.
за неимением горничной имеют дворецкого... но горничная все ж лучше... поэтому для кривулек лобзик, для прямых -циркулярка....
Микитович
Микитович
06.09.2016 в 13:38:33
sanya1965 написал: для кривулек лобзик,
Фигня, только ленточная пила спасет отца русской демократии.
sanya1965 написал: для прямых -циркулярка.
А Вы пробовали лично когда нибудь 50-ю доску шириной 100-150 и длиной более трех метров ровно обрезать по длине циркуляркой. Доска пропеллером и кромка туда же. . Сейчас разбираю старые доски с пола и стен для изготовления стоек новых стен и лаг, посему вопрос крайне актуален. В другом конце города есть и используется собственный РЕЙСМУСОВО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК METABO HC 260 C-2.2 WNB, но:
  • убивать его на б/у половой доске с краской и шпатлевкой нужно быть идиотом;
  • для лаг нужна только боковая кромка;
  • поскольку направляется по пласти то и кромка будет пропеллерная. . Если знаете как, подскажите, буду премного благодарен. :help
LexxLexx
LexxLexx
06.09.2016 в 14:34:44
Микитович написал:
Микитович, Напрявляющая из квадратной профтрубы, болгарка с диском, каретка для перемещения болгарки по профтрубе
Микитович
Микитович
06.09.2016 в 14:54:09
LexxLexx написал: Напрявляющая из квадратной профтрубы, болгарка с диском, каретка для перемещения болгарки по профтрубе
Знаю я несколько таких конструкций, есть дюралевый швеллер 30х50х4х2500. Очевидно придется колхозить. Но на такую штуку цеплять болгарку более чем 125 нужно быть каКмикадзе. значит двухсторонний запил, поскольку выход зуба более 30 (34) мм не получишь. Либо придумывать как навесить имеющуюся циркулярку 2,2 кВт на 210 диск. Вверх ногами в столешницу я ее приспособил еще лет 5 назад, но доска то пропеллерная, значит придумывай фиксацию опорной планки к каждой доске. А за участие спасибо.
LexxLexx
LexxLexx
06.09.2016 в 14:59:56
Микитович, Ставь на болгарку алмазный диск для сухого реза и пили не спеша, без стахановских темпов, на глубину 50-60 мм.
sanya1965
sanya1965
07.09.2016 в 17:44:34
Микитович написал: А Вы пробовали лично когда нибудь 50-ю доску шириной 100-150 и длиной более трех метров ровно обрезать по длине циркуляркой. Доска пропеллером и кромка туда же.
не смешите.... две профтрубы подлиннее... связать их рядом параллельно в 3-4 местах саморезами или заклепками, с расстоянием под ширину подошвы... к подошве циркулярки прикрутить два уголка.... поставить на профтрубы... снизу к профтрубе прижать доску струбцинами....
про болгарку комментировать не буду.... тем более про рез доски диском по керамике....
Микитович
Микитович
07.09.2016 в 18:40:32
LexxLexx, Теоретически - да. Практически - доске 70 лет, не обессмолена, усевшаяся - в чем её и достоинство. Алмазный диск даже полметра не пройдет.
sanya1965 написал: две профтрубы подлиннее... связать их рядом параллельно в 3-4 местах саморезами или заклепками, с расстоянием под ширину подошвы... к подошве циркулярки прикрутить два уголка....
Подумаю. но при длине 3,5 м эта шина не очень жесткая, прижимом к доске ее тоже поведет и покрутит. Но подумаю, спасибо.
LexxLexx
LexxLexx
08.09.2016 в 07:07:03
Микитович, ну тут да, смотря какая древесина. Лиственницу точно не возьмёт, а осину или тополь проходит очень легко. Год назад сам из кривых и сухих осиновых досок лаги по 2,8 м делал.
Микитович
Микитович
08.09.2016 в 10:05:19
LexxLexx, Дык была бы возможность я бы и из бальсы нарезал. Или заказал что то типа корабельной сосны, железного дерева, мореного дуба... ;)
Да вот старая половая доска если выровнять одну кромку - отличнейший материал для высоких лаг, прогиб по пласти не мешает. Пол разбираю, старые лаги в топку, настил будет из нового материала.
sanya1965
sanya1965
08.09.2016 в 14:15:49
LexxLexx написал: осину или тополь проходит очень легко. Год назад сам из кривых и сухих осиновых досок лаги по 2,8 м делал.
осина и тополь не айс для стройки.... лучше все жеж хвойные... не так их много для лаг нужно, чтобы экономить.... тем более как основа для пола, которую не так часто переделываем....
sanya1965
sanya1965
08.09.2016 в 14:18:23
Микитович написал: Подумаю. но при длине 3,5 м эта шина не очень жесткая, прижимом к доске ее тоже поведет и покрутит.
зависит от профиля.... стальной 40Х80 и выше, в самый раз... еще идейка... если доски обрезные, и надо выровнять до 1см, можно фуганком... причем собрать 2-3-4 доски, приструбцинить, и строгать эту стопку по ребру....
