Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.03.2016 в 23:34:43
Conqueror написал: . Идея хорошая, но как-то месяца два назад стал по соседям спрашивать на тему бьет вода электричеством, там хрен кто признался - у всех все нормально. Непробиваемые. Даже если представить, что у кого то тен пробило, так блин и его тоже должно током от воды бить, НО нет, у всех все нормально.
Да, ещё одна мадам (из съёмной хрущёвки) обращалась по поводу подключения СМ, при первом же пуске б/у машинки с верхним загрузом, хозяйку конкретно шибануло...., не помогло переворачивание вилки в розетке, и на УЗО у неё денег не было, в итоге, её хахаль заземлил корпус на полотенцесушитель...
Conqueror
Conqueror
Орел
27.03.2016 в 23:49:54
Mutru4, ну это лишний раз подтверждает факт, что дебилы есть всегда и всюду. Остается решить проблему по воде и электричеству в контексте борьбы с ними.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.03.2016 в 23:53:45
Conqueror написал: Mutru4, ну это лишний раз подтверждает факт, что дебилы есть всегда и всюду. Остается решить проблему по воде и электричеству в контексте борьбы с ними.
Conqueror, по-факту страдают другие, попытайтесь позвонить в местную САнЭпидем Станцию, авось еще какой тел. дадут, так по-цепочке и найдёте куда обратиться. попробуйте обратиться в ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» по Орловской обл
avmal
avmal
28.03.2016 в 00:53:18
Conqueror написал: до этого все всем пользовались, а щипать стало только год назад.
А стояки когда на пластиковые заменили?
юра Т
юра Т
28.03.2016 в 01:32:00
Conqueror написал: Подозреваю, это мои домыслы, что кто-то из соседей ворует электричество и это мягко говоря "нехороший человек" накинул провод на шаровый металлический кран.
а вполне возможно щипет от того что напряжение на вашем полу а заземляетесь через воду...
Conqueror написал: Подскажите, что можно сделать в данной ситуации.
соединить кран, трубы и арматуру в полу
Микитович
Микитович
28.03.2016 в 02:34:22
Димон114 написал: Подозреваю, это мои домыслы, что кто-то из соседей ворует электричество и это мягко говоря "нехороший человек" накинул провод на шаровый металлический кран. Ситуация интересна еще и тем, что лет пять назад по стояку водопроводную трубу меняли на пластиковую, т.е. водяной стояк не металлический, а именно пластиковый.
Через пластиковую трубу , даже с водой электричество не своруешь.
avmal написал: Таким образом электроэнергию не своруешь, а током "щипет" быстрее всего из-за того, что кто-то подключил СМ или ПММ без защитного нуля.
Современная техника начиная от компьютеров и до СМ или ПМ имеет встроенные фильтры для гашения электромагнитных помех, и эти фильтры через конденсаторы создают на корпусе техники половинное напряжение фазного питания. А ток маленький, десятые доли мА, не шибанет а только щиплет. Электропитание наших домов не соответствует современным требованиям по электропитанию, а продаваемая техника обязана соответствовать. Есть маленькая надежда, что в доме сделают заземление, но этого необходимо добиваться, коллективно и письменно. Если в доме народ не настолько ленив что его бьет током, а он только власть ругает, то коллективные заявы возможно и помогут.
Conqueror
Conqueror
Орел
28.03.2016 в 06:40:14
avmal, стояки заменили на пластиковые лет пять назад.
Conqueror
Conqueror
Орел
28.03.2016 в 06:44:37
Микитович, ну и что Вы хотите сказать? Что год назад кто-то, допустим, купил ПМ и теперь именно из-за него вода током щипет? А меня вот смущает тот факт, что например СМ были у всех, а щипать начало только год назад.
rip87
rip87
Ижевск
28.03.2016 в 09:02:49
Так бывает когда заменяют стояк не полностью а частично... не на всех этажах....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2016 в 10:18:05
Conqueror написал: Ситуация интересна еще и тем, что лет пять назад по стояку водопроводную трубу меняли на пластиковую, т.е. водяной стояк не металлический, а именно пластиковый.
А от стояка разводку?
Conqueror написал: Живу в пятиэтажном доме (многоэтажка).
Панель, кирпич ? Сантехкабина из чего?
Естественно домыслы.
Причина этого безобразия: нарушение ПТЭЭП и ПУЭ (в редакции на момент постройки дома), отсутствие реконструкции распределительных сетей здания. Так как стальные трубы водоснабжения являлись частью системы уравнивания потенциалов.
Conqueror написал: что значит вызывайте кого-нибудь? Жилсервис? Вот хочу на следующей недели написать заявление
Заявление давно пора было написать... Зарегистрировать, получить ответ. И далее: письменное обращение в "Ростехнадзор", там разберутся что делать и кто виноват.
Conqueror написал: Жилсервис есть только и то, очень плохого качества.
И мерии нет в Орле? И муниципалитет отсутствует? :eek:
Conqueror
Conqueror
Орел
28.03.2016 в 21:27:57
ПPOPAБ написал: А от стояка разводку?
Разводку от стояка не меняли, у меня у самого кусок трубы был металлический, поменял в этом году только.
ПPOPAБ написал: Панель, кирпич ? Сантехкабина из чего?
Сам санузел выполнен в классическом стиле :) Из красного кирпича поставленного на ребро - лично отбивал штукатурка, когда ремонт проводил, по периметру санузла (она же ванна, совмещенная с туалетов) стены из красного кирпича.
