Bladiclab
Bladiclab
28.03.2016 в 22:42:35
Conqueror, 1 – нужно отключить полностью свою квартиру АВ. Эт. щит на площадке или в квартире? 2 – если не поможет, как выше советовали, обратится в ЖЭК. В некоторых случаях и заявление написать и зарегистрировать. Если эт. щиты на площадках то для них вообще проблемы нет, особенно если есть письменное обращение. Вычислят линию у соседей и обесточат, в дверь бумажку. Как правило, начинать (отключение) надо с вашей квартиры, потом соседи по площадке и выше и ниже. У них есть доступ к ВРУ (электрощитовой) потушат все и найдут. Возможно, и линия освещения подъездная пробивает и т.д..
Conqueror
Conqueror
Орел
28.03.2016 в 23:06:36
Bladiclab,
Bladiclab написал: 1 – нужно отключить полностью свою квартиру АВ. Эт. щит на площадке или в квартире? 2 – если не поможет, как выше советовали, обратится в ЖЭК.
Самое печальное, что ситуация у меня не простая и в этом смысле... Все счетчики находятся в квартирах, т.е. щит находится в квартире, а означает это, что дверь могут не открыть или не впустить, и будут правы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 00:08:34
Conqueror написал: когда ремонт проводил, по периметру санузла (она же ванна, совмещенная с туалетов)
В стене на которой крепится смеситель проводки никакой нет? Теплого пола электрического? Стояки канализации и отводы к рукомойнику и ванной чугунные ?
Стоите вы себе на босиком на полу из плитки, не касаетесь никаких железок, а только струи воды и вас бьет током? "Кусает" только вас или еще кого либо?
У меня только одна мысль в голову приходит, как инструментально подтвердить ваши ощущения. Положить на пол толстую мокрую тряпку, на неё металлический лист (пол метра на полметра) и измерить напряжение между полом и смесителем и между полом и чугунным стояком канальи, если ванна стальная и туда мультиком ткнуть...
:cool: Следствие ведут колобки... ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 00:11:05
Conqueror написал: Все счетчики находятся в квартирах, т.е. щит находится в квартире
На площадке распред коробка должна быть. Не идут же электрические стояки через квартиры. Это же не "сталинка"...
Conqueror
Conqueror
Орел
29.03.2016 в 06:44:18
ПPOPAБ написал: В стене на которой крепится смеситель проводки никакой нет? Теплого пола электрического? Стояки канализации и отводы к рукомойнику и ванной чугунные ? Стоите вы себе на босиком на полу из плитки, не касаетесь никаких железок, а только струи воды и вас бьет током? "Кусает" только вас или еще кого либо?
В стене на которой крепится смеситель проводки никакой нет - это точно. Там и арматуры в стене, которая торчит - точно нет (может если где-то глубже). Теплого пола электрического - также нет. К стене смеситель в данный момент прикреплен на пластиковую планку, все трубы с смесителю - пластиковые. Стояки канализации - пластиковые, их меняли с чугунных на пластиковые примерно года 4 назад. Отводы к рукомойнику и ванной - пластиковые, всегда были пластиковые. Чугунные точно никогда тут не видел. Стою я в ванной в домашних тапках, железок никаких не касаюсь, а касаюсь только воды. Выше писал, что и родственники при пользовании водой также испытывают аналогичные ощущения - вода покалывает кожу, особенно это чувствуется, если есть царапины или какие либо другие небольшие повреждения кожи. Ванна - стальная. Как и писал выше, проблема такая с электричеством, началась год назад примерно. До этого все было хорошо. Вода нагревается через газовую колонку. В газовой колонке есть батарейка (одна) для рожзига, в то, что именно она дала эффект я не верю.
юра Т
юра Т
29.03.2016 в 08:49:26
Conqueror, мультиметр у Вас есть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.03.2016 в 12:36:22
Conqueror,- даже не знаю от куда потенциал на смесителе... Статика? 1,2 метра пластиковой трубы, с водопроводной водой, - являются изолятором. Даже если предположить потенциал на полу, между чем разница? Между кирпичной стеной и железобетонным полом? :cool:
Бороться с этим можно только системой уравнивания потенциалов, которой нет в вашем доме. :(
29.03.2016 в 13:12:11
Conqueror, Писать заявления и жаловаться можно долго и безрезультатно. Вам нужен СПЕЦИАЛИСТ с парой приборов, который понимает как все работает и что отчего происходит. Он поможет найти причину.... И вот уже после этого надо думать как исправлять.
Bladiclab
Bladiclab
29.03.2016 в 13:14:31
Conqueror, 1 - Кирпичная 9 этажка. При ремонте в комнате повредили о профили изоляцию кабеля. Индикатор с неоновой лампой светился в коридоре у входной двери на штукатурке и в санузле. Расстояние от поврежденного места ~ 8 метров. 2 – Также кирпич. При пробое провода (проектный алюминий, лапша, зацепили шпателем и замазали) вдоль коридора до коробки комнаты било током не только этаж выше и ниже. А и квартиры также на противоположном конце площадки.
И по этому нужно вызывать ЖЭК. Не факт что утечка из какой-то квартиры. Возможно, и сеть дома гуляет. Иногда беглого взгляда на ячейки ВРУ (саму щитовую) и протяжные коробки по подвалу достаточно чтобы понять суть проблемы.
rip87
rip87
Ижевск
29.03.2016 в 13:50:12
вспоминайте с чем это связано, для начала, что меняли в своей квартире год назад
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 14:25:53
Conqueror написал: Ванна - стальная. Как и писал выше, проблема такая с электричеством, началась год назад примерно.
Когда ванну устанавливали ? "Копыта" ванной на какой поверхности стоят? В стяжку часом не вмурованы ? Видел такое.
Да, ни фига.
