Добрый день. Прошу совета. Имеется установленная инсталляция для унитаза, ввиду некоторых особенностей отделки необходимо нарастить толщину обшивки. Изначально планировал зашивать двумя листами влагостойкого гипсокартона - получается толщина 25 мм. Теперь нужно нарастить толщину еще на 10 мм. Третьим листом зашивать не очень хочется, возникла идея зашить первый слой ДСП или OSB 22 мм, а второй слой ГКЛВ 12,5 мм. Допустима ли такая толщина? Не возникнет ли проблем с установкой унитаза? И насколько ДСП или OSB подходят для первого слоя. Туалет отдельный, сухое помещение. Спасибо.
