Unforgiven
Unforgiven
28.03.2016 в 15:28:30
Хотел изменить свою тему, чтобы все вопросы в неё кинуть http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250607-nastennye-svetilniki-shleyfom/ да не смог, не даёт редактировать первые сообщения.
Появились вопросы по щиту и наполнению. Первый и самый главный - Питерцам, наверное. Досталась мне квартира в 504 серии с нишей под щит в470, ш240, г160. Нигде не могу найти ящик такого размера. Знакомые говорят возьми поменьше, остальное замажь, а мне жалко, у меня там и так впритык места будет. Может кто подскажет, что ставите в таких домах? Щит внутриквартирный, навесной не хочется. Раньше стояла мет.панель на распорках в шлубине ниши, на ней счётчик, пакетник и два автомата. Спереди отдельная скрипучая мет.дверка с дверной коробочкой :) Но вида ужасного, оставлять не хочу. Подумываю о нормальном ящике или каком-нибудь лючке, говорят делают под любой размер на морду, а внутри прямо к стене (или на изоляторах) дин-рейки прикрепить. Или обязательно надо на какую-нибудь металлическую конструкцию? Счётчик. ЦЭ6807Бк. Менять не хочется. кто живёт с двухтарифными выгоды говорят никакой. Но у него заразы нет крепления на дин-рейку. Проверяльщики с ПетроЭлектроСбыта не возникнут, если увидят, что он прикручен каким-либо нестандартным способом (штатно у него три шурупа, а я возьму и на стяжки притяну :)) Автоматы. Были Merlin Gerin домовой, двухполюсник на 32А, и два однополюсника на 16 и на 10. Плюс SE Домовой УЗО 40А/30мА. Пошёл посмотрел нынешние SE Домовой автоматы на 16А - показались какими-то уж слишком лёгкими. Со старыми сравнить не могу, снимать лень, но сравнивал с АББ, Сименсом, ИЕК. Те примерно 140-150 грамм, а SE - 115. Нужно доставить ещё один на 16 и два на 6, но сборную солянку устраивать не хочется. Стоит ли связываться с SE?
megrad
megrad
28.03.2016 в 21:59:58
Unforgiven, стены из чего (бетон, кирпич)? Такой подойдёт ссылка Либо как вариант ссылка
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.03.2016 в 22:53:29
Unforgiven, вес не главное. Siemens SY в зависимости от номинала может весить 145-172 г, но у него и габариты 90х70х18 мм. Домовой (первого поколения) Merlin Gerin 4,5 кА: http://savepic.su/7101138.jpg Acti 9, слева iK60N: http://savepic.su/7100114.jpg Вот это (iK60N) и есть тот SE Домовой который раньше был серый на 4,5 кА (второе поколение), а теперь, в третьем своём поколении, стал белый и на 6 кА. При этом начинка у iK60N осталась та же самая, что и у серого SE Домовой. Если не вдаваться в подробности типа Visi trip и Visi safe, то все эти Multi/Acti/Easy/Домовой - это один и тот же автомат.
Unforgiven
Unforgiven
29.03.2016 в 10:14:03
megrad, Спасибо, сыылка про ящик в хрущевке то, что надо. Примерно так и представлял, две несущие полосы по вертикали, согнутые буквой П, на них приделать горизонтально дин-рейки. Полосы закрепить сверху и снизу, потому как боюсь сверлить в задней стенке, могу к соседям кусок стены выбить. А крышку либо как в ссылке, либо картину на петлях :)
Abrikos, Понял, не заморачиваться :) Правда расстроился, узнал, что у меня УЗО типа АС. Как теперь дальше жить? :)
megrad
megrad
29.03.2016 в 10:48:48
Unforgiven написал: две несущие полосы по вертикали, согнутые буквой П, на них приделать горизонтально дин-рейки
Возьмите перфорированный крепёж ссылка Вместо дин реек поставте боксы по вашему размеру, будет более безопасней и провода торчать не будут.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.03.2016 в 11:14:05
Unforgiven, да, тяжело жить без УЗО типа А. Есть два варианта:
  1. Пройти курс психотерапии и забыть про тип А.
  2. Продать почку на органы и купить тип А. :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2016 в 11:19:18
Abrikos написал: Продать почку на органы и купить тип А. :)
Пара бутылок шампанского на НГ, какие почки ? ))
Да, ни фига.
Unforgiven
Unforgiven
08.04.2016 в 15:18:34
Понял, что две полосы на которых динрейки уже придумали до меня в ABB. Называется edf :) Только купить проблема, нашёл в одном месте в розницу, но работают они даже меньше, чем я, не доехать. Никто навскидку не скажет, чем заменить профиль EDF ED9? По сути нужен П (ну или Г)-профиль, с дырочками через каждые миллиметров 25, длиной 450 мм. Привинчу туда динрейки, кабель-органайзер и т.п. Все профили, которые нашёл, либо без дырок, либо с пазами, а не отверстиями.
megrad
megrad
08.04.2016 в 15:27:27
Unforgiven написал: Понял, что две полосы на которых динрейки уже придумали до меня в ABB. Называется edf :) Только купить проблема, нашёл в одном месте в розницу, но работают они даже меньше, чем я, не доехать. Никто навскидку не скажет, чем заменить профиль EDF ED9? По сути нужен П (ну или Г)-профиль, с дырочками через каждые миллиметров 25, длиной 450 мм. Привинчу туда динрейки, кабель-органайзер и т.п. Все профили, которые нашёл, либо без дырок, либо с пазами, а не отверстиями.
Unforgiven, а перфорированный крепёж ? ссылка
Unforgiven
Unforgiven
08.04.2016 в 15:42:37
megrad, Нет там похожих. Максимум полоса 400*40.
megrad
megrad
08.04.2016 в 16:19:00
Unforgiven написал: megrad, Нет там похожих. Максимум полоса 400*40.
Unforgiven, а это что Монтажная пластина RPP45 40x600x2мм ссылка Сюда не звонили ссылка
