Ещё вопрос - на будущее хочу купить ПК-16У, в комнатах всё равно кабели наверное прессовать буду в коробках. ПК-16У можно использовать для обжима НШВИ?
15.04.2016 в 16:25:45
15.04.2016 в 16:43:47
16.04.2016 в 12:35:35
Unforgiven, ПК16- нет, см. каталог производителя. Для гильз лучше типа ПК-35у, для НШВИ другие.
18.04.2016 в 11:05:57
megrad, Спасибо, за ссылку на лючок, понравились, куда заходил, где делают на заказ таких не видел.
Вчера разобрал старый щиток. Выбросил всё нафиг. Поставил крепёж для арматуры нового щитка, вводной старый и два каких-то временных автомата ABB S201, понял, что пока светло не успею всё сразу сделать. Теперь неспешно соберу начинку, а потом её вставлю и прикручу ввод. Когда разобрал щит, за ним "нашёл" гильзу, которая соединяет нейтрали. Алюминиевая, в подгоревшем кембрике. Откусил, посмотрел - греется, опрессована одной "точечкой", все 4 конца болтаются.
По сему новые вопросы. Стоит ли лезть в вводной кабель? Вводной автомат ДЭК 32А, что в своё время поставили электрики ЖЭК-а вместо пакетника, когда тот развалился. На лестничном щите автоматов нет, отключить ввод нельзя. А все манипуляции когда делал, оставлял висеть на вводе этот автомат, отключал его, дальше всё снимал/ставил. Провода ввода - люминь 4-ка, в принципе если аккуратно, то можно отвинтить, да поставить новый, они не пружинят, никуда "отскочить" и замкнуть на что-нибудь не должны. Или не лезть?
Второй вопрос по счётчику. Счётчик Энергомера ЦЭ6807. На колодке винты в два ряда. Я правильно понимаю, что концы проводов надо зачищать подлиннее, и они должны прижиматься двумя винтами. Это типа для надёжности? А если с НШВИ, то ставить на зачищенный хвост две штуки, вторую с обрезанной юбочкой?
18.04.2016 в 12:55:51
Unforgiven написал: А если с НШВИ, то ставить на зачищенный хвост две штуки, вторую с обрезанной юбочкой?
Всё верно. Посмотрите у Электрошамана.
Unforgiven написал: Счётчик Энергомера ЦЭ6807
Древность какая то.
Unforgiven написал: Стоит ли лезть в вводной кабель?
Как вариант прокалывающие сжимы для СИПа. Только не экономьте.
Unforgiven написал: Спасибо, за ссылку на лючок,
В Леруа есть такие
18.04.2016 в 13:18:24
megrad написал:
Древность какая то.
В Леруа есть такие
megrad, Счётчику лет 12 кажется. Основное его достоинство - он опечатан энергосбытом :) Причём опечатан хорошо, удобно переопечатывается :) В сам стояк лезть конечно не буду. Если и решусь на замену ввода, то только официально через УК. Пока просто подумываю заменить вводной автомат (квартирный).
18.04.2016 в 13:41:09
Unforgiven написал: Счётчику лет 12 кажется.
По поверку в курсе? У данной модели 16 лет.
18.04.2016 в 16:36:25
megrad, В курсе. И я бы даже досрочно его сменил на что-нибудь маленькое на динрейку. Вот только у нашего Петроэлектросбыта утверждённый список моделей во-первых какой-то ограниченный, а во-вторых желание общаться с ними пропадает после "завтра ждите, мастер придёт". Я завтра на работе. А в те дни когда я не на работе и они не на работе :) Так что пусть стоит сколько ему отмерено.
18.04.2016 в 16:53:04
А кто подскажет, есть ли какой крепеж универсальный на динрейку? Вот надо мне повесить какое-то устройство для рейки не предназначенное. Хочется какую-нибудь железную штуковину, которая крепится на рейку и имеет на себе отверстия, к которым можно что-нибудь прикрутить. В магазинах видел изоляторы пластиковые, но они больно хлипкие и без зажима, держатся только на "клике".
18.04.2016 в 17:44:52
Unforgiven написал: А кто подскажет, есть ли какой крепеж универсальный на динрейку? Вот надо мне повесить какое-то устройство для рейки не предназначенное. Хочется какую-нибудь железную штуковину, которая крепится на рейку и имеет на себе отверстия, к которым можно что-нибудь прикрутить. В магазинах видел изоляторы пластиковые, но они больно хлипкие и без зажима, держатся только на "клике".
Unforgiven, такое если либо из ограничителей что нибудь сколхозить
18.04.2016 в 17:56:45
megrad, Спасибо, абб и кэаз интересные. Из ограничителей тоже думал, именно из этих Иэк, только пока даже не дошёл, как же его ставить, чего-то у меня при установке его перекашивает. Там при зажиме П-образная пластина усиками упирается в динрейку, так у меня частенько один усик "промахивается" мимо рейки. И, если честно, не понял, их ставить упорами навстречу друг-другу, чтобы в кучку автоматов упирались?
