Unforgiven
Unforgiven
25.04.2016 в 12:20:46
Подскажите, Ваго 224-111 и 224-122 с пастой подходят для соединения алюминьки и многопроволочного провода? Многопроволочный не перекусит? Пропаивать его не надо? Повесил люстру, отводы от ламп скрутил и запихал в Ваго. Вроде не греется. Проблема в другом месте нашлась - люстра воняет (патроны), т.к. плафоны вниз, сверху без вентиляции. Написано было max 60W, ну я и поставил 60 (в Е14 патроне). Пахнут. Может пройдёт? Или поменять нафиг например на "Лампа светодиодная 6Вт LED-G45-6W/WW/E14/FR/O теплый свет, матовая, шар 10217 Серия Optima TM Volpe"?
megrad
megrad
25.04.2016 в 15:32:21
Unforgiven написал: Или поменять нафиг
Однозначно.
Unforgiven написал: Многопроволочный не перекусит?
Не перекусит, но ваго для моножил.
Unforgiven написал: Пропаивать его не надо?
Проще НШВИ обжать, если есть чем.
Unforgiven
Unforgiven
23.05.2016 в 11:37:14
Подниму темку. Почти закончил с внутренностями щитка. Надо всё это теперь взгромоздить в нишу. Спрошу опять про счётчик - не пофиг ли как его прикрепить? У него под крышкой два отверстия под винты/шурупы и еще планка регулируемая, выдвигающаяся. Раньше был на ТРЁХ саморезах. Хочу сварганить какой-нибудь переходничок с ДВУХ винтов на динрейку. У проверяющих, которые раз в полгода ходят это вопросов не вызовет? Типа неправильно закреплен, крепёж под рейку у него не предусмотрен? Или на монтажную панель стяжками притяну :) И вообще, как они относятся к новенькой, чистой начинке щитка - а то скажут ещё что переделал и надо было их звать, но вводной, провода от него до счётчика и пломбы на самом счётчике не тронуты? А они мне в ответ - без снятия крышки нельзя было снять со старой панели и поставить на новую (хотя можно было саморезы болгаркой подпилить)
Unforgiven
Unforgiven
23.05.2016 в 11:57:29
Да ещё забыл - если кто из Питера. Дом 73 года, наверное ещё по ПУЭ-0 :) С газовыми плитами. Вводной автомат 32 А, ввод 4 кв. люминя. Автомат ставил ЖЭК-овский электрик, когда пакетник развалился. Никто не придирался, но вроде кабель/автомат не стыкуется?
megrad
megrad
23.05.2016 в 15:31:26
Unforgiven, не накручивыайте себя. Есть адаптеры для крепления на дин рейку, типа ссылка ссылка
Unforgiven
Unforgiven
14.06.2016 в 15:44:30
Камрады, есть следующая мысль. Есть у меня холодильник и контроллер умного дома с камерами, которые на время отпуска отключать нежелательно. Висят они на общей линий под автоматом 16А. А если сделать в параллель два автомата, 16А и 2А, в обычном "режиме" включать 16, а уезжая переключать на 2, отключая всё неиспользуемое. Сразу отвечаю на вопрос "нафига оно тебе". У жены бзик, надо всё из морозилки отвозить родственникам или съедать и отключать всю квартиру. А у меня - холодильник не трогать, и умный дом должен работать. Скажу что это специальный супер автомат :)
bnmuyt
bnmuyt
14.06.2016 в 19:06:53
Так что подключать на 2А, только камеры?
Unforgiven
Unforgiven
15.06.2016 в 10:38:39
bnmuyt, Не, камеры, дом и холодильник. Дом берёт максимум 20 Вт, камеры 12 Вт. Холодильник вот только при запуске поболее чем 2А, вроде.
bnmuyt
bnmuyt
15.06.2016 в 21:28:55
Unforgiven написал: Холодильник вот только при запуске поболее чем 2А, вроде.
То-то и оно. Тут писали, что иногда и 10А может выбить. Лучше бзик вылечить. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.06.2016 в 23:11:43
Unforgiven, у моего холодильника номинальный ток по паспорту 1,6А. Пробовал когда-то подключать его через автомат ABB S201 C2, нормально включается и работает, автомат не выбивает.
Unforgiven
Unforgiven
05.07.2016 в 15:32:02
Люди, подскажите, у счётчика есть импульсный выход с открытым коллектором. Хочу его использовать для контроля потребления в умном доме. Могу ли я его использовать в своих целях? Не будет ли вопросов у сбытовцев, что за фигня идёт у вас в счётчик, может вы отматываете?
