Unforgiven
Unforgiven
12.04.2016 в 10:47:32
Купил ABB-шные профили, дело за малым повесить и скоммутировать :) Вопрос - вводной автомат 32А, за ним УЗО 40А, потом автоматы 16, 16, 16, (10), 6, 6. Десятка может быть будет отдельно от линии УЗО, для питания холодильника и системы умного дома и сервера. Думаю, пока кидать или нет. По подсчётам 32А входных мне за глаза, даже если вдруг реконструкцию сделают. Посему вопрос - какого сечения брать для разводки в щите ПВ-3? 6-ки хватит или 10-ку? Будет шлейф от УЗО по всем автоматам на НШВИ-2 (почему-то редкость, пока в магазинах не нашёл). Второй вопрос - НШВИ нормально обжимаются самым обычным стрипером типа такого http://stroiexpress58.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.jpg ?
megrad
megrad
12.04.2016 в 11:03:08
Unforgiven написал: 6-ки хватит
Да. Если не ТУшная.
Unforgiven написал: НШВИ нормально обжимаются самым обычным стрипером типа такого
Полное фуфло. Если не КВТ ссылка то хотя бы шток ссылка
bnmuyt
bnmuyt
12.04.2016 в 12:47:09
Стриппер не пойдет, надо же 2х6. СТК-03 от КВТ самое то.
Unforgiven написал: Будет шлейф от УЗО по всем автоматам на НШВИ-2 (почему-то редкость, пока в магазинах не нашёл).
В Чип и Дип у вас вроде есть.
Unforgiven
Unforgiven
12.04.2016 в 12:48:27
megrad, Я этой фигнёй ГМЛ 4-3 с тремя 1,5 кв. обжать смог :) А уж НШВИ... :)
megrad
megrad
12.04.2016 в 14:53:20
Unforgiven написал: megrad, Я этой фигнёй ГМЛ 4-3 с тремя 1,5 кв. обжать смог :) А уж НШВИ... :)
Unforgiven, зачем тогда спрашиваете?
bnmuyt написал: Стриппер не пойдет, надо же 2х6.
Да ладно нормально прожимает. Но это типа
Unforgiven написал: Я этой фигнёй ГМЛ 4-3 с тремя 1,5 кв. обжать смог
Кросс модуль типа место занимает?
Unforgiven
Unforgiven
12.04.2016 в 16:35:52
megrad написал:
megrad, Рейка типа? Сомнения возникли, потому что у Шнайдера в одной серии у УЗО и автоматов дырки немного на разной глубине. А у меня ещё и смесь автоматов "Домовых" от Шнайдера и МерлинЖерина. Хотя как раз у автомата МерлинЖерина и УЗО 40/30 Шнайлера дырки на одном уровне.
Unforgiven
Unforgiven
15.04.2016 в 10:49:57
Чего-то я туплю. Чтобы обжать два по 6кв., надо НШВИ(2)6 или НШВИ(2)12 (ну или десятку)?
Всё, нашёл. Шестёрку надо.
megrad
megrad
15.04.2016 в 11:03:16
Unforgiven написал: Рейка типа?
Какая рейка? А имеете в виду шинка, ну да несколько шинок на изоляторе ссылка или распред блок. ссылка
Unforgiven написал: Чего-то я туплю. Чтобы обжать два по 6кв., надо НШВИ(2)6 или НШВИ(2)12 (ну или десятку)?
Unforgiven, ](http://elektro380.ru/catalog/k31399/k51494) Вот же габаритки ссылка
Unforgiven
Unforgiven
15.04.2016 в 11:56:30
megrad, Нет я имел ввиду гребёнку. У домового отверстия под u-гребёнку нет, а зажимы под провода на разной глубине получаются, не подойдёт. Кросс-модуль это куда придёт один провод от УЗО, а оттуда к каждому автомату отдельным? Тогда тоже не очень подходит, щиток маленикий, да, и сам место займёт и пучок из проводов.
avmal
avmal
15.04.2016 в 14:11:49
Unforgiven написал: Досталась мне квартира в 504 серии с нишей под щит в470, ш240, г160. Нигде не могу найти ящик такого размера. Знакомые говорят возьми поменьше, остальное замажь, а мне жалко, у меня там и так впритык места будет. Может кто подскажет, что ставите в таких домах?
Обычно эти ниши расширяют по бокам по 2-3см на глубину бокса ( 90-95мм ) и ставят нормальные боксы https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e10_boksy_vstraivaemye_belye_ip40_abb/e1046_boks_1sl2063_vstraivaemyy_24_modulya_prozrach/ , не затрагивая кабельные каналы за щитком. Всё остальное - колхоз ...
Unforgiven
Unforgiven
15.04.2016 в 15:05:20
avmal, Не, долбить больше эти стены не буду. Бетон там зело могучий. Решил, что снаружи на заказ будет лючок вровень со стеной, а внутри уже написал, колхоз из уголков, edf и динреек. По-любому, хуже чем сейчас не будет :) А ниша сама добротная, ровная, прочная, негорючая. И арматура красиво свинтилась, вчера попробовал, на выходных буду ставить наверное. Фотки потом покажу. :) Определиться бы только с соединением УЗО с автоматами и думаю о необходимости какого-нибудь УЗМ. (Ну и как бы счётчик без Энергосбыта переподключить :), вводные автоматы у нас в квартирах перед счётчиками, отключить проблем нет, только пломба мешается:))
